ich möchte hier mal eine Lanze für Nespresso brechen. Auch deshalb, da in diesem Forum viele unsachliche Behauptungen zu Nespresso verbreitet werden (z.B. Instand Kaffee...).
Schon mal vorab: Das Nespresso System kann ein gutes Siebträgersystem (ST & Mühle) nicht ersetzen. Jeder Vollautomat wird aber vor allem bei Crema und Aroma auf jeden Fall um längen übertroffen!
Nach der Verköstigung eines Espresso aus einem Siebträgergerät (La Cimbali) konnte ich das kurze Heißgetränk aus meinem Vollautomaten (Jura Impressa E40) nicht mehr genießen.
Da ich aber Geringverbraucher bin und den mit Siebträgern verbundenen Umstand (erst mahlen; dann mit Pulver den Espresso zubereiten; anschließend alles wieder zu säubern; Ausklopfen des ST; mögl. Bedienfehler) nicht haben wollte, musste also eine Alternative her. Nebenbei: Ein VA will auch regelmäßig gereinigt werden.
Fast zwei Wochen lang habe ich dann in „Fachmärkten“ unzählige Espresso (fast bis zum Herzkasper) aus VAs und Kapselsystemen probiert. Und, ich konnte es kaum glauben: das Nespresso System kommt dem ST mit Abstand am nächsten (Blasphemie?).
Einzig mit einer Kombi aus ST/Mühle ist Nespresso nicht zu vergleichen.
Fakten (zugegeben, welche ich dafür halte. Also keine Werbung oder OT)
Die Espressomaschinen
[OTon ein] Bei Nespresso handelt es sich um ein Kapselsystem, welches von der Firma Nestle bereits um 1970 entwickelt, und 1976 zum Patent angemeldet wurde. [OTon aus]
Nespresso entwirft das Konzept der Maschinen und verschiedene Firmen dürfen es dann produzieren (Krups, Jura, Siemens, DeLonghi, Miele), da eben auch auf das Brühsystem ein Patent besteht.
Das Design (Geschmackssache) ist mehrfach Ausgezeichnet. Da das gute Stück gut sichtbar in der Küche platziert wird, ist das Design bei einem Küchengerät auch nicht ganz unwichtig (WAF: Woman Accept Faktor). Die Maschinen unterscheiden sich also hauptsächlich im Design und der Ausstattung.
Die Kaffeekapsel (Grands Crus)
Hierbei handelt es sich um aromageschützte Einzelportions Alu-Kapseln mit gerösteten und gemahlenen 100% Arabica verschiedenster Sorten. Zurzeit gibt es 12 verschiedene Grand Crus: 9 Espresso (incl. 2 Koffeinfreien), 3 Lungo (davon 1 entkoffeiniert). Zusätzlich gibt es noch mehrere Limited Editions.
Diese Kapseln sind in keinster Weise mit anderen Kapselsystem vergleichbar (siehe unter "Die Extraktion").
Die Kapseln enthalten nur Kaffee, sonst nichts. Weder Instand Kaffe, Zusätze, Aromahelfer oder sonst was. Das ist zumindest so sicher, wie bei anderen Kaffees auch (ev. hat ein Röster ja auf die Bohnen uriniert?).
Eine Kapsel enthält 5g. Kaffee (Lungo 6g). Das klingt wenig, ist es auch (=sau teuer). Das Brühsystem ist aber mit einem ST nicht vergleichbar. Daher braucht es bei dem Nespresso System auch nicht mehr.
Die Umwelt
Von der Rainforest Alliance ausgezeichnet: Diese unabhängige nicht-staatliche Organisation setzt sich vorrangig für ökologische Standards und den Schutz sowie Erhalt von Ökosystemen bei der Produktion landwirtschaftlicher Exportgüter ein.
[OTon ein] Das von der Rainforest Alliance ausgezeichnete Nespresso AAA-Programm unterstützt die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft der Rohkaffeelieferanten. Dies trägt durch die Zahlung eines angemessenen Preises zur Lebensqualität der Bauern bei. [OTon aus] Es ist aber keine Alternative zu Fair-Trade Produkten, aber immerhin!
Viel Abfall? Ja, aber verglichen mit der für gemahlenen Espresso häufig verwendeten Weißblechdose schneidet die Nespresso-Kapsel vom Volumen her deutlich besser ab: Pro Tasse entstehen beim Nespresso-System 0,9 g Abfall (reines Aluminium, voll recycelbar). Bei einer Dosenverpackung (250 g) sind es 3,77 g pro Tasse.
Die Extraktion
Die Brühgruppe:
Die Kapsel wird in der Brühgruppe mit einem Hebelmechanismus in den Kapselkäfig hineingepresst, welche die Alukapsel mit dem Kaffeemehl dicht umschließt und abdichtet. Dabei wird hinten an der Kapsel die Wasserzuleitung hineingestochen. Vorne (Alufolie) wird die Kapsel gegen die Kapselklemme gedrückt. Dann wird mit Druck (wie viel auch immer) Wasser in die Kapsel gepumpt. Da sich die Kapsel im Kapselkäfig nicht ausdehnen kann, und das Wasser auch keinen anderen Weg hat, als durch die Kapsel zu strömen, wird durch den Wasserdruck die Vorderseite der Kapsel (Alufolie) gegen die Kapselklemme gepresst und dabei Perforiert. Dies dient dann quasi als "Siebträgerersatz". Es gibt definitiv kein Ventil unterhalb der Kapsel!
Bei einer Extraktionsdauer zw. 20 und 25 sek. (je nach Sorte, ich habe es bei Ristretto und Arpeggio nachgemessen), fließt dann der Espresso in die hoffentlich vorgewärmte Tasse.
„Leichte“ Sorte wie z.B. Cosi gehen aber deutlich schneller.
Es fließt:
und so sieht es nach 25sek. aus:
Kapselkäfig und Klemme:
ach ja: Das passiert mit der Kapsel, wenn der Hebel nicht richtig geschlossen wird, und dabei die Kapsel nicht gegen den Käfig gedrückt wird. Der Wasserdruck lässt sie vorne aufplatzen. An den Seiten geht es ja wg. des Käfigs nicht:
Die Vor- und Nachteile
+ Beste Espresso Qualität nach einem guten ST (also deutlich besser als jeder Vollautomat!)
+ Daher also eine Alternative, wenn man nicht mit Kaffeemehl hantieren möchte (kein mahlen, pressen, mit Pulver den Espresso zubereiten, ausklopfen und anschließend alles wieder zu säubern)
+ Kein Barrista Seminar nötig. Daher immer gleiches Ergebnis ohne mögl. Bedienfehler (Tampern, Kaffeemenge, Mahlgrad…)
+ Super einfache Handhabung. Kapsel rein, und fertig (OK, Taste zum starten muss noch gedrückt werden)
+ auch bei Geringverbrauch durch die Kapseln garantiert stets frischer Kaffeegenuss
+ Tasse für Tasse kann eine anderer Sorte/Röstung zubereitet werden (min. 12 Sorten, auch Koffeinfreie). Da ist auch bei Gästen für jeden etwas dabei.
+ Keine wirkliche reinigungsaktionen nötig, da keine Berührung mit Kaffeemehl. Tipp: Damit der Auslauf auch immer sauber bleibt, mache ich vor dem Ausschalten der Maschine einen Leerbezug
+ Top Service. z.B. Gebührenfreie techn. Hotline; bei Funktionsstörungen Abholung der Maschine, Leihgerät und Rücklieferung (in Garantie kostenlos!)
- die Kapseln sind unverschämt teuer (31 Cent).
- Kapseln nur von einem Hersteller (aber wenn es doch schmeckt, egal…)
- die Kapseln sind nur über den Nespresso-Club zu beziehen. Das finde ich aber nicht unbedingt nachteilig. Bequem via Internet bestellt, und innerhalb von 48h geliefert!
- Es gibt zwar extra Lungo Kapseln, Ergebnis für Lungos aber mit zwei Kapseln besser
- die Zeremonie der Zubereitung entfällt
- ST Qualität noch besser
(mein) Fazit
Wer den bestmöglichen Espresso beziehen will, kommt um eine ST nicht herum. Wer aber ein möglichst einfaches System haben möchte (oder muss), ist das Nespresso System für Espresso die 2. Wahl vor jedem VA. Vorausgesetzt, man scheut die recht hohen Kosten für den Kaffee nicht.
Also einfach mal probieren. Tipp: Für einen Espresso die Sorte Arpeggio versuchen
Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder?
Ich bin auf eure Reaktionen gespannt (duck’ mich schon mal…).
BTW: Nein, ich arbeite nicht für Nestle.
