Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Quintus ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Standard Reinigung der Dusche
    ich hab erst seit kurzem eine Espressomaschine (Siebträger). Nach jeder Benutzung reinige ich jedes Teil, damit sich nirgendwo etws festsetzen kann und die Maschine irgendwann deshalb mal kaputt geht.
    Nun wollte ich mal fragen wie man am besten die Dusche reinigt? Ich lasse immer erst etwas Wasser durch die Maschine laufen (also einfach normale Bedienung nur ohne Pulver), danach wische ich die Dusche einfach mit nem Küchentuch ab. Reicht das oder gibt es da spezielle Tricks? Vielleicht nen Pinsel oder sowas?
    VG Quintus
    Nürnberg
    jedes Teil nach jeder Benutzung? Ja, KANN man, MUß man aber nicht.
    Espresso Maschinen kommen doch aus Italien - und die sind doch auch nicht für klinisch reine Küchen bekannt, eher dafür das es sehr gut schmeckt
    Du kannst die Dusche mit Küchenpapier sauber machen, es gibt aber auch spezielle Rundbürsten dafür (ebay, Espressoladen etc..). Wichtig ist das Du sie von Zeit zu Zeit mit normalen Wasser rückspülst (Rückspülen -> Suchfunktion) und in größeren Abständen mit Kaffeefettlöser reinigst. Danach kommt dann Entkalken. Der Zeitraum hängt allerdings von Deinem Wasser, der Maschine und anderen Bedingungen ab (Entkalken -> Suchfunktion).
    Peter
    tasskaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Wuppertal
    Such doch mal nach den Schlagwörtern "Blindsieb" und "Rückspülen".
    Außerdem kannst Du das Duschsieb wahrscheinlich abschrauben und dann in Kaffee-Fettlöser baden.
    Ciao ...
    Uli
    +++ Expobar Brewtus III (vorher Grimac La Uno, Bazzar AII) +++ Demoka 203 +++
    Bonn
    Alles klar, vielen Dank!
    Bonn
    Also ich hab grad mel den Vorgang des Rückspülens bei Kaffeewiki gelesen. Soweit alles verstanden, aber:
    1. Wo kriege ich für meine Maschine ein passendes Blindsieb her?
    2. Hab ich das richtig verstanden dass die Flüssigkeit und der Druck automatisch in die Auffangschale geleitet werden wenn die Maschine "merkt" dass der aufgebaute Druck nicht über den Weg des Siebes (wegen dem Blindsieb) abgebaut werden kann? Sonst würde die Maschine doch schnell mal platzen können oder?
    3. MUSS man überhaupt ein Blindsieb benutzen oder kann man die Maschine mit diesem fettlösenden Mittel auch ganz normal durchspülen (so wie Entkalkung)?
    Sorry für meine Anfängerfragen
    VG Quintus
    Stilgar ist offline Erfahrener Benutzer
    Plettenberg/ NRW
    Hi Quintus,
    1.
    www.espressoxxl.de; dort "pflege" bei der Suche eingeben und Dir das für Deine Maschine passende Pflege-Set raussuchen.
    Bei manchen Maschinen wird ein kleiner Gummiteller mitgeliefert. Der wäre die Alternative zum Blindsieb.
    2.
    Zum Rückspülen steht alles Erforderliche hier:
    http://www.kaffeewiki.de
    Suche: Rückspülen der Brühgruppe
    3.
    Zum Rückspülen brauchst Du ein Blindsieb oder den Gummiteller.
    Nein - Durchspülen geht nicht!
    Gruß Lutz
    Wer hat Euch geheissen, Euch an den Maschinen zu vergreifen, ohne die Ihr alle verrecken müsst, Ihr Idioten - ???
    .: LaNuovaEra Cuadra | Casadio Istantaneo :.
    Elbe ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Zu 1: Bei Espressomaschinenhändlern, z.B. bei espressoxxl.de
    Zu 2: Generell spülst Du nur Maschinen zurück, die ein Magnetventil haben, das nach Kaffeebezug schaltet und den Siebträger drucklos macht. Welche Maschine hast Du denn eigentlich?
    Zu 3: das wäre fatal.
    Bonn
    [quote="Elbe"]Welche Maschine hast Du denn eigentlich?
    [quote]
    Eine AEG EA150, also was billiges
    mit der kannst du nicht rückspülen, die hat mW kein magnetventil. platzen sollte aber auch die nicht. sogar die aegs müssten irgendwo ein notexpansionsventil haben. wenn du kein mv hast, brauchst du aber auch nicht rückspülen, weil kaum schmodder ins innere gelangt. ich schraube bei der aroma alle paar woche die dusche ab und mache dahinter sauber, viel sammelt sich da nicht.
    einfach nur nach dem bezug etwas wasser durchpumpen, abwischen und nochmal nachspülen, das reicht bei mir.
    plongeur ist offline Neuer Benutzer
    Würzburg
    Standard Magnetventi
    Da möchte ich auch Fragen:
    meine Gaggia Baby Dose hat die auch ein Magnetventil ? Um ein Blindsieb zu benutzen ?
    Gaggia NEW BABY06DOSE + Bord-Tamper + Mühle ...
