Hallo Jeff,
Deine Beschreibung klingt tatsächlich nach zu viel Luft und zu wenig Wasser im Kolben. Das gleiche Problem war anfangs latent bei meiner Professional: durch einen werkseitig zu tief montierten (und festgeklebten) Kolben kam viel zu wenig Wasser viel zu langsam in den Zylinder. Falls also Rogers Lösungsansatz keine Verbesserung bringt und bei ganz hochgezogenem Kolben das Wasser nur langsam aus der Gruppe rinnt - oder gar nur tröpfelt - wäre das noch eine mögliche Ursache...
Servus,
Walter
