ich suche eine robuste, möglichst automatische Siebträgermaschine mit hohen Gruppen. Vorzugsw. sollte es ein etwas älteres Modell sein, da dann die Bedingung "robust" häufig erfüllt ist und die Kiste evtl. 2nd Hand relativ günstig zu bekommen wäre.
Das Problem sind die hohen Gruppen: Es sollen (bitte steinigt mich nicht!) Coffee-To-Go-Becher damit befüllt werden- und diese Dinger sind hoch:
- 0,2 l Becher: 9,7 cm
0,3 l Becher: 11,7 cm
Entscheidend ist der Abstand vom Abtropfsieb, auf dem der Becher steht, bis zur Unterkannte der Ausflussöffnung des Siebträgers, unter die der Becherrand eben noch passen sollte.
Bei einer älteren Francesconi-Maschine (dürfte baugleich sein mit älteren Astoria- und ggf. anderen CMA-Modellen) habe ich nachgemessen: 10 cm sind es. Da könnte der 0,2l-Becher mit leichtem Kippen noch drunter- aber für hektische Zeiten ist das wohl nicht die perfekte Lösung und der 0,3-Becher passt gar nicht drunter; da hilft auch das Kürzerflexen der Ausflussöffnung des Siebträgers nichts. Letzteres wäre eine Maßnahme, aber letztlich nur sinnvoll, wenn dann mit einer zweiten Maßnahme, nämlich Umdrehen des Abtropfsiebes, ein ausreichender Abstand erzielt werden könnte.
Die aktuellen Modelle werden meistens so gebaut, daß diese Becher oder Latte-Macchiato-Gläser bequem darunter passen; für Tassen kann dann, je nach Bauart, ein Gitter herausgeszogen werden. Falls es ältere Modelle auf dem Gebrauchtmarkt gibt, bei denen etwas Vergleichbares auch möglich ist, wäre das ideal
Falls es maschinentechnisch hier keine Lösung im genannten Rahmen gibt- vielleicht hat jemand eine herstellungstechnische Idee....Kaffee in ein passendes Gefäß unterm Siebträger, dann in den Becher schütten und die warme Milch / Milchschaum drauf?
Danke für Eure Tips!
Paul
