    kalamansi Gast
    Standard Bezzera BZ 99 Espressomaschine
    ich habe ein kleines Problem mit meiner Bezzi. Ich besitze die Maschine seit 2 Jahren. Ich habe die Maschine immer regelmässig gereinigt und entkalkt.
    Seit neuster Zeit tritt folgender Fehler auf, den es bis dahin nicht gab. Nach dem Einschalten der Maschine wird Diese nicht mehr richtig heiß, wenn man dann den Dampfbezug (Milchschäumer) öffnet, entläd sich ein Druck. Danach fängt die Maschine an den Kessel aufzuheizen, was auch hörbar ist. Nach ca. 45 min. ist dann die Maschine einsatzbereit.
    Vorher habe ich die Maschine eingeschaltet und Sie war nach 30 min. heiß.
    Ich mußte noch nie entlüften.
    Leider weiß ich nicht ob etwas kaputt ist, oder ob es ein wartungsproblem ist.
    Ich würde mich freuen wenn jemand mir helfen Könnte und wünsche noch einen schönen Tag.
    Bernd
    Württemberg
    Hallo Bernd,
    meine Vermutung wäre, daß dein Entlütungsventil nicht mehr öffnet - möglicherweise wäre schon ein leichter Schlag gegen das Ventil eine Lösung. Ansonsten sind diese Ventile auch nicht besonders teuer.
    Noch eie Frage: Ich werde immer stutzig, wenn ich über "Zweikreiser" wie die BZ99 die Aussage "regelmäßig entkalkt" lese. Hast du die Maschine jedes Mal fürs Entkalken zerlegt?
    Roland
    Hallo Bernd ( das Brot?)!
    Bei Dir hängt offensichtlich das Entlüftungsventil ( bei deiner Bezzi natürlich ).
    Entweder ausbauen, reinigen, entkalken und einen Stipps Silikonfett an Dichtung und Zapfen oder gleich ein Neues bestellen, ist ein Verschleißteil und kostet wenig.
    DierdreDipstick ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegen
    Da ist sehr sicher das Entlüftungsventil defekt. Oft kann man das wahrscheinlich sogar reparieren und wenn nicht: es ist nicht teuer. Es ist (glaube ich) bei der Bezzi das am Kessel montierte Einschraubventil, das in Richtung Brühgruppe weist.
    Aber wenn Dich das Entlüften nicht stört: Weiter kaputtgehen kann nichts.
    Gruß, Andreas
    Nuova Simonelli Oscar - Mignon MCF
    Ein Video von Oscar gibt es hier
    Videos von meiner ehemaligen Gaggia CC hier
    polkaolka ist offline Erfahrener Benutzer
    Heckengäu
    hier mal ein Bild vom Aufbau, quasi ne Draufsicht. Das Teil in der Mitte, in Richtung Brühgruppe ist das Entlüftungsventil.
    Kannst du problemlos rausschrauben und entkalken, allerdings sieht der Rest dann vermutlich ähnlich aus und du solltest die komplette Aktion machen. Hab ich grade hinter mir und hat dank der vielen Tips aus dem Forum super geklappt!
    vorher:
    und nachher:
    Marcus
    Gaggia Factory, Quamar M80e
