einen allgemeingültigen Wert für den Kesseldruck gibt es nicht, er hängt stark von der Auslegung der Maschine ab. In erster Linie ist es ja wichtig, dass das Brühwasser auf seiner Reise durch den Wärmetauscher auf die richtige Temperatur kommt. Diese Temperatur ist direkt vom Kesseldruck abhängig, denn das Kesselwasser dient ja als Heizung für den Wärmetauscher. Schraubst Du jetzt den Kesseldruck runter, fällt auch die Brühtemperatur –*ich würde das also nur dann empfehlen, wenn Du auch Probleme mit verbranntem Kaffee (fies bitter-verbranter Geschmack, Crema z.T. dunkelbraun oder schwarz) hast, die sich auch z.B. mit Leerbezügen nicht unter Kontrolle bringen lassen.
Aufschäumen mit einem kräftigen Zweikreiser braucht etwas Übung – hast Du schon die Grundlagen-Artikel darüber gelesen? Wenn nicht, such mal ein bißchen im Board zu einschlägigen Themen, da wird eigentlich ständig drauf verlinkt, nur hab ich die Adresse grad nicht da.
Falls anfangs der Dampf gar zu unkontrollierbar erscheint, kannst Du auch den Querschnitt der Düse reduzieren bzw. bei Mehrlochdüsen vorübergehend eines oder mehrere der Löchlein verschließen. Das bringt Zeit und Kontrolle.
Den Kesseldruck verstellt man am Druckschalter alias Pressostat – wie, hängt vom verbauten Typ ab. Aber wie gesagt, nur wegen Aufschäum-Problemen wäre das kontraproduktiv.
Bernhard
verdammt guter Kaffee! (Kyle McLachlan, Twin Peaks)
Simonelli Personal mit Simonelli MDE
Simonelli Oscar mit Mazzer Kony (Doser)
