gern versuche ich dir auf deine Fragen zu antworten:
1. Hast du die Maschine noch? Ja
2. Welchen Tamper nutzt du? Einen Standard-Kuststofftamper, glaube sogar der war dabei. Werde mir aber demnächst einen neuen herstellen lassen.
3. Bleibt der Zucker 2-3 sec liegen bevor er versinkt
-> Das ist tatsächlich abhängig von der Kaffeesorte, Malgrad und tagesform Wink Aber es funktioniert häufiger.
4. Wenn ja, mit welchen Kaffeemarken -> Habe verschiedenste Marken ausprobiert - wichtig erscheint mir die Zusammensetzung 80/20 Arabica/Robusta Bohnen - bei 100%igem Arabica wird die Crema immmer sehr dünn. Gute Erfahrungen habe ich mit - bitte nicht lachen - dem Tschibo Espresso gemacht und natürlich mit Ottolina, meinem Lieblingskaffee. Der schmeckt mir persönlich sehr gut. Momentan habe ich gerade Segafredobohnen, die sagen mir nicht zu.
5. Welche ist deine Lieblingsmarke -> Ottolina
6. Tamperst du deiner Meinung nach eher fester bei gröberen
-> Ich tampere eigentlich immer ziemlich fest. Den Malögrad variiere ich
tatsächlich fast täglich, da Alter des Kaffees und Witterung tatsächlich ziemlichen Einfluss haben.
7. Findest du Sie immer noch besser als deine CC? Ja, auf jeden Fall! Die CC steht bei mir im Büro - und ich verfleifle regelmäßig an ihr Wink Ich finde sie ist sehr wartungsanfällig was z.B. Entkalung, etc. angeht.
8. Hattest du bisher irgend welche Probleme mit der Maschine?
-> Nein, keine größeren. Hatte einmal Probleme mit dem Durchaufdruck - habe die Maschine eingeschaltet - es floss etwas Kaffee - dann kam nichts mehr - wieder aus-/eingeschaltet usw. - habe dann die Maschine einmal auseinandergenommen, alle Schläcuche gespült, alle Teile gereinigt - jetzt läuft sie wieder prima Wink Weniger prima ist die Tassenwärmerfläche, die bringt nicht besonders viel.
Meine ganz persönliche Meinung zu Crema, etc. - In erster Linie sollte der Kaffee einem selbst schmecken. Ich glaube man setzt sich selbst unter Druck, wenn man auf eine besonders tolle Crema aus ist - ich hatte Kaffees mit prima Crema, die mir aber überhaupt nicht geschmeckt haben. Also ich persönlich gehe den Mittelweg - wenn mir ein Kaffee richtig gut schmeckt, kann die Crema auch ruhig einmal dünner sein.
So, ich hoffe dir ein wenig weitergeholfen zu haben und drücke die Daumen für deinen richtigen Kaffee.
Sven
