habe gerade ein Problem bei der Installation eines Ionentauschers (gebraucht + ich habe keine Anleitung im Netz gefunden). Die Suche habe ich schon durch und noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Wenn ich den Ionentauscher angeschlossen habe, läuft auch wenn der Hahn in diese Richtung geschlossen sein sollte, jede menge Wasser aus dem Entlüftungsventil. Habe das Wasser, in der Hoffnung dass es mal weniger wird, eine Weile laufen lassen. Wurde aber nicht weniger, deshalb habe ich den Kasten wieder abgebaut. Meine frage ist nun, habe ich das Wasser nur nicht lange genug laufen lassen oder ist das Ventil hinüber und undicht?
Wenn das Ventil kaputt ist, kann ich es abmontieren und die Zuleitung direkt anschliessen bis ich ein Neues habe?![]()
k
