Ergebnis 1 bis 10 von 20
    pisello ist offline Benutzer
    Standard Espressomaschine unter 1000 Watt ????
    Nachdem ich vor einiger Zeit mal eine Diskussion zum Thema „Reisemaschine“ gestartet hatte, stellt sich jetzt eine neue Frage:
    Welches ist die beste Maschine mit dem geringsten Stromverbrauch?
    Wer nicht gerade über einen Generator in seinem mobilen Vehikel (Auto, Camping, Boot, etc.) verfügt, muss mittels Wandler versuchen die entsprechende Spannung herzustellen. Da ist jedes Watt weniger viel Wert!
    Wie im Reisemaschinen Post bereits diskutiert, bin ich was Gewicht und Leistung angeht noch immer von der Nespresso überzeugt! Auch wenn ich ansonsten nichts davon halte, für den Urlaub ist sie sehr gut geeignet.
    http://www.kaffee-netz.de/board/view...1763&highlight
    Leider brauchen die kleinen Nespressos alle 1250 Watt und fallen deshalb aus!
    Da ich trotzdem einen guten Espresso/ Capuccino herstellen möchte, habe ich bis jetzt nur zwei Maschinen gefunden, die mit 800 Watt arbeiten, die Elektra Microcasa und die La Pavoni Mignon. Natürlich beide Handhebel. Die Pavoni wird wohl nicht mehr gebaut, schätze die Bedienung war einfach zu kompliziert und wenn ich die Beiträge im Forum lese, ist die Pavoni wohl nicht die Ideale Wahl. Grundsätzlich habe ich nichts gegen die Handhebelmaschinen, aber natürlich ist es einfacher und bequemer ohne!
    Welche Maschine ist denn noch empfehlenswert und verbraucht vielleicht noch weniger Watt?
    Eine Handhebel über Gas betrieben verbraucht wohl am wenigsten Strom.
    Württemberg
    Hallo pisello,
    Es gibt (oder gab?) auch von Gaggia Maschinen mit 800 Watt z.B. die "Espresso".
    Roland
    Würzburg/Magdeburg
    Gran Gaggia. Wiegt fast nix, hat 800W und kann trotzdem Espresso machen. Und das Simpel-Dampfrohr ohne Paranello ist sogar besser.
    Greetings \\//
    Marcus
    Danke für die schnellen Antworten!
    Soweit ich auf der Gaggia Seite lesen konnte hat die Gran Gaggia sogar nur 700 Watt, aber wie stehts denn mit der Espressoqualität bei der Gran Gaggia?
    Na wenn Marcus schreibt sie kann Espresso machen dann kann sie das wohl auch.
    Leider werden beide Gaggias nicht mehr gebaut! Außer einer Gran Gaggia in England ist auch bei ibay nichts zu finden.
    Ich habe Restbestände einer Gaggia Topazio oder so gefunden, die auch bei 750 Watt liegt. Irgendwelche Erfahrungen damit?
    Also die Gaggias sind nicht leicht zu bekommen, da sie nicht mehr gebaut werden. Bleibt nur die Suche nach einer gebrauchten! Das kann natürlich dauern.
    Die Pavoni Mini hat zwar nur 800 Watt ist aber wie ich anderen Beiträgen entnommen habe etwas umständlicher zu bedienen.
    Bleibt zur Zeit "neu" nur noch die Elektra Microcasa, allerdings mit 1000 Watt.
    Göttingen
    Gran Gaggias kommen ab und zu bei ebay rein, Gaggia "Espresso"s sind eh schon wie Sand am Meer zu schiessen. Da weiß ich allerdings die Wattzahl nicht. Eine Gaggia Cubika gibt es auch öfter, ich meine 700 Watt.
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Vergesst bitte eines nicht - gerade am Beispiel der Cubika merkt man schnell, dass man mit vermeintlich wenig Heizleistung letztlich am falschen Ende spart! Spätestens wenn man mehr als zwei Tassen hintereinander brühen will, bekommt man bei der Cubika das Problem dass die Maschine allzuschnell auskühlt, bzw. dass die vorhandene Heizleistung nicht ausreicht um die Temperatur stabil zu halten. Einem Solotrinker kanns egal sein, aber wenn man Besuch bewirtet, ist es ärgerlich jedesmal eine Zwangspause einlegen zu müssen.
    Und - kurze effiziente Heizzyklen sind durchaus sparsamer als längere mit weniger Leistung sprich Effizienz. Die Heizleistung ist idealerweise an das thermische Gleichgewicht und die Wärmespeicherfähigkeit der Maschine angepasst.
