Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Coffee#junkie ist offline Neuer Benutzer
    Standard Druck bei Innova/Ascaso Dream??
    Hoffe, das ist hier die richtige Abteilung!?
    Hallo, habe eine Ascaso Dream geschenkt bekommen. Leider bewegt sich die Druckanzeige kein bißchen. Wie kriege ich den Druck drauf? habe schon mit Dampfdüse n bißchen versucht, aber geht nicht...
    hat jemand ne Idee???
    Dank euch
    floi ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg, Sankt Pauli
    Hi
    Ähm spannst du den Siebträger mit Pulver ein und machst einen Bezug wenn du den Druck testest? Ich meine, dann baut sich doch der Druck auf, oder nicht? Beste Grüße, Florian
    Hab Versuche mit Pulver und ohne gemacht. Jeweils mit Siebträger drin. Maschine kocht auch schön, aber der Manometerstand verändert sich nicht. konstant 0
    Würzburg/Magdeburg
    Mach mal das Dampfrohr auf und lass den Siebträger weg. Dann schalte die Pumpe ein.
    Greetings \\//
    Marcus
    schon getan.ändert sich nichts. Ich krieg kein Druck drauf! HILFE!!!!!
    Göttingen
    Äh... ist vielleicht das Manometer kaputt? Läuft denn Kaffee durch?
    Habs grad mit getempertem kaffee probiert, es tröpfelt nur. nehme also an, es ist kein druck da
    churerin ist offline Erfahrener Benutzer
    In der schönsten Ferienecke der Schweiz
    Hast du eine gebraucht Geschenkt bekommen, die genau aus diesem grund weg musste?
    Wer Röstet der rostet nicht.
    Ich habe eine hearthware precision und bin sehr zufrieden.
    www.schwyzer-stubli.ch
    habe MSN nur nach anfrage.
    kA. denke nicht. hilft mir aber nicht weiter...
    Göttingen
    Trenn doch mal den Schlauch von der Pumpe zum Kessel von der Pumpe und schau, ob die überhaupt noch fördert.
