also wenn das manometer ca. 1,0-1,3 bar anzeigt (kesseldruckmanometer der ela), bei mir 1,2 liegt sie im grünen bereich und die temp. ist i.o.
solltest aber nach längerer standzeit etwa 5 sek nen leerbezug machen obwohl die ela eigentlich net wirklich überhitzt. ist eine sehr sehr gutmütige maschine die süße.
denke dein problem ist eher der brühdruck und nicht der kesseldruck.
diesen kannst du am exp. ventil mit nem 12er oder 13er schraubenschlüssel (grade mal vergessen) verstellen (siehe bild m.eder).
also die kleine sechskant schraube rausdrehen und nicht die große
rausdrehen = druck senken (federvorspannung lösen/lockern) und reindrehen = druck erhöhen bevor das exp. ventil öffnet.
einfach die gehäuseschrauben (rechts und links je 3) entfernen und dann sitzt das gute stück links unten. musste etwa 2x 360° rausdrehen um auf etwa 9,5 bar zu kommen. wenn du mit nem dichten st manometer misst musste ca. ein halbes bar mehr einstellen da der puck ja später weniger widerstand leistet und durchlässig für wasser ist. so hasste dann beim bezug etwa optimale 9 bar (wenn der mahlgrad, die menge, der anpressdruck, ... stimmen. kannst dir aber auch ein st manometer zulegen das erleichtert das ganze ziemlich. denn man kann nie sicher sein, dass alle maschinen mit der gleichen werkseinstellung ausgeliefert wurden.
alternativ stellste 9,5 bar ein und tastet dich dann über den gaumen nach oben oder unten bis es passt.
das bild von m.eder zeigt den platz des exp. ventils optimal. empfehlen kann ich dir auch folgende seite: Espresso Perfetto - Caffé, Siebträger Maschinen, Vollautomat, Espresso Mühlen, uvm. da findeste ne gute pdf mit allen ersatzteilen und detailzeichnungen. sowie auch hier: Espresso Perfetto - Caffé, Siebträger Maschinen, Vollautomat, Espresso Mühlen, uvm.. nicht speziell für die ela aber die ist ähnlich aufgebaut wie die juniortech. seite tav.5 vj teil nummer 29 zeigt das gute stück. ansonsten helfen die perfetta cad zeichnungen auch beim finden. sehen innen alle sehr sehr ähnlich aus. aus der pdf dürfte m.eder auch seinen screenshot haben. du solltest aber vorher den kabelbinder am oberen schlauch des exp. ventils entfernen und den schlauch beim drehen am anschlusstück festhalten und gegendrehen damit er sich nicht verdreht. sollte er sich nicht bewegen lassen zieh ihn runter schraub das ventil etwas raus setze ihn wieder drauf und starte dann erst den bezug sonst wirds feucht. auch beim runtermachen handtuch bereithalten und bitte schlauch aus dem vollen tank nehmen sonst haste aufgrund des höheren niveaus des tanks nen beinahe nicht versiegenden strahl aus dem schlauchwenn der druck eingestellt ist wieder mit nem kabelbinder fixieren und fertig.
um an das pressostat zu kommen musste aber noch so ein abdeckblech mit nem innensechskant (müsste es gewesen sein) entfernen. kannste dir aber sparen wenn der druck des kessels passt (siehe oben).
mein st manometer kostete mich etwa 11 euro im baumarkt. ein 3/8 t-stück (ein eckstück hätte es auch getan), ein 3/8 verschlussstück (meines hat noch ein ventil zum wasser ablassen) ein reduzierstück 3/8 auf 1/4 für das manometer mit 1/4 anschluss und dann das ganze gut mit teflonband abdichten. ist absolut dicht und ermöglicht ein exaktes einstellen des druckes.
das einzige das mich brutal genervt hat ist, dass die bfc jungs den st auslauf am st festgeklebt haben... irgend ein harz oder so und ich mich mit ganzer kraft und ich würde behaupten ich bin nicht gerade der schwächste dagegen stemmen musste bis es offen war. war bombenfest. die bfc jungs haben sogar die 2er düse ans dampfrohr geklebt und um die zu lösen ist auch brachiale gewalt nötig. total unverständlich für mich aber jetzt ist es wenigstens ab. habe dann die gelgenheit genutzt und das harz aus dem gewinde geholt ordentlich geputzt und anschließend mit silikonfett eingerieben damit das nächstes mal leichter geht... absolut unverständlich da man ja zum reinigen den st mal komplett zerlegen sollte um in alle ecken und winkel zu kommen
viel spass
markus
