Ergebnis 1 bis 2 von 2
    M.K. Gast
    Standard Wasser auf Kaffeepuck bei Quickmill 5000
    Seit einigen Tagen bleibt bei meiner Quickmill 5000 nach dem Brühvorgang Wasser auf dem Kaffeepuck stehen. Das gibt beim "Abräumen" durch den Schieber eine mittlere bis große Sauerei, da die Puckrutsche nicht vollständig abdichtet und die braune Soße, die an der Brüheinheit und der Rückwand vorbeiläuft sich unter der Auffangschale und der Maschine sammelt. Mahlgrat und Menge habe ich nicht verstellt. Es bleibt auch Wasser in dem Zylinder stehen, wenn man nur durchspült (ohne Kaffepulver). Ich habe die Brüheinheit schon nach der einschlägigen Anleitung gereinigt - keine Besserung.
    Weiß jemand eine Lösung.
    Vielen Dank im Voraus!
    MaPfDe ist offline Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    Standard Magnetventil?
    klingt eigentlich, als ob das Magnetventil nach dem Brühvorgang den Druck nicht vom Zulauf nimmt. Dann bleibt Wasser auf dem Puck zurück.
    Aber Wasser im Zylinder sollte nur einige Sekunden stehen bleiben, ansonsten ist da was verstopft.
    Wie lange bleibt denn das Wasser nach dem Spülen im Zylinder?
    Magnus
    Philips HD5730/10 und Philips HD7546/20 + Solis Scala 166
    Früher: Quickmill 05000a, Alessi Coban Nespresso, Gaggia Paros, ECM Casa I, Fiorenzato Bricoletta levetta + Demoka M-203
