Ist richtig. Beim Kauf meiner Expobar Brewtus II erzählte mir der sehr hilfsbereite Herr Systermann, dass es zwei Versionen der Brewtus II gäbe, die er beide alternativ anbieten kann.
Bei beiden Versionen ist die Umrüstung auf einen Festwasseranschluss möglich, allerdings bietet die amerikanische Version in diesem Zusammenhang ein kleines Goodie.
Während nämlich die europäische Version nach der Umrüstung auf einen Festwasseranschluss nur durch kompletten Rückbau wieder mit Tank betrieben werden kann, gibt es bei der amerikanischen Version einen Schalthebel, mit dem man auch nach der Umrüstung noch zwischen Festwasser und Tank umschalten kann. Zwar muss bei der Umrüstung die Wasserstandskontrolle gebrückt werden, aber das zwischenzeitliche Umschalten auf Tankbetrieb ist möglich.
Die Schalterversion kostet knapp 100,- € mehr, was ich vertretbar fand. Die zusätzliche Flexibilität war es mir wert. Wohlgemerkt, bei beiden Versionen ist der Festwasseranschluss noch nicht sofort möglich, der Aufwand bei der amerikanischen Version ist aber wesentlich geringer.
Beste Grüße,
Malte
"Did I miss a fucking meeting with the coffee? You can get every other flavor except coffee flavored coffee!
They got moccaccino, they've got chococcino, frappuccino, cappuccino, rapaccino, Al Pacino, what the fuck!" - Dennis Leary
