Ergebnis 1 bis 10 von 51
    maciste ist offline Benutzer
    Nürnberg
    Standard meine millenium heizt nicht
    hallo, hab ein problem,
    meine maschino (isomac millenium) geht zwar an und zieht beim bezug auch wasser (pumpe scheint somit funktionstüchtig zu sein). allerdings bleibt die maschine eiskalt (sollte ich sie vielleicht aus dem kühlschrank rausholen?). spass beiseite. die maschine heizt kein bischen. weiss jemand was da los ist? Heizung evtl. defekt?
    Vor einigen Wochen blieb sie schon mal kalt, dann hab ich sie einfach ausgeschalten und wieder eingeschalten (wie beim computer ) und dann ging es wieder. diesmal aber klappt der trick nicht.
    sicherung kann man deswegen denke ich mal ausschliessen.
    saluti
    gaetano
    Millenium (Isomac) / Isomac Granmacinino
    Hallo Gaetano!
    Heizung kannst Du leicht durchmessen. Nach der Formel R=U²/P den Widerstand ausrechnen und mit Ohmmeter messen ( Netzstecker raus ).
    Als nächstes kontrollieren ob der Kessel ausreichend gefüllt ist und die Füllstandsanzeige funktioniert. Danach Magnetventil der Kesselfüllung kontrollieren, danach würde ich auf die Blackbox tippen.
    Nürnberg
    Hallo Roger,
    wow, vielen Dank. Bislang dachte ich zu wissen, wie man einen Schraubenzieher bedient. Aber bei Deinen Hinweisen, weiss ich nun, dass ich nix weiss. Die Millenium hat doch gar keine Füllstandsanzeige? Aber die Maschine heizt normalerweise soweit ich weiss, auch bei leeren Boiler. Im Tank ist genügend Wasser drin. Die Blackbox kenn ich aus dem Flugzeug. Aber in einer Kaffeemaschine ist mir das neu )
    Saluti
    Hallo Gaetano!
    Die Millenium hat eine automatische Kessel-Wasserstandsregulierung, das hab ich vereinfacht mit Füllstandsanzeige ( Kessel, nicht Tank ) gemeint. Die zeigt einer Cigar Box an ob das Magnetventil + Pumpe geschaltet werden muss um den Kessel ( = Boiler ) nachzufüllen.
    Wenn die Maschine mit leerem Boiler heizen würde, würde die Heizung sehr schnell durchbrennen. Zu niedriger Wasserstand im Kessel führt normalerweise zum Abschalten der Heizung ( ein leerer Tank führt nur bei einigen Zweikreisern zur Abschaltung der Heizung, meist der Pumpe ). Die Millenium ist wie ein klassischer Zweikreiser aufgebaut, die Temperatur wird über den Pressostaten geregelt ( indirekt über den Kesseldruck = Kesseltemp = HX-Temperatur ), könnte also auch sein das der Pressostat hängt, wenn die Maschine kalt ist ( auch ohne Spannung ) muss der Schalter Durchgang haben, der Pressostat schaltet diesen rein mechanisch.
    Nürnberg
    Hallo Roger,
    so langsam bringst Du viel Licht ins Dunkel. Meine Pumpe war vor einiger Zeit (5 Monate) defekt. Ein Bekannter hat eine neue eingebaut, die er von einem Vollautomaten übernommen hatte. Zwar war diese schwächer als die alte (statt 60 watt glaub ich 50) jedoch meinte er, das dies egal wäre. die Maschine selbst hatte aber beim Ziehen von Wasser aus dem Tank in den Boiler immer wieder Schwierigkeiten. Sie hat manchmal lange Luft gezogen bis sie das Wasser greifte. Und wenn sie evtl. jetzt gar kein Wasser mehr in den Boiler pumpt, dann kann dieser natürlich auch nicht heizen. Könnte dass das Problem sein?
    Hallo Gaetano!
    Die Pumpe läuft zumindest ( hast Du im ersten Post geschrieben ).Wenn der Füllstand im Kessel zu niedrig wäre würde die Pumpe angesteuert und würde bei Nichtbefüllen durchgehend pumpen, egal ob das Ventil zu sitzt oder nicht schaltet oder die Pumpe nicht fördert. Der Defekt wird eher beim Pressostaten ( geöffnet im kalten Zustand ) oder in der Black Box ( Cigar ? ) zu suchen sein, oder die Heizung ist durchgebrannt. Mess erstmal die Heizung und den Schalter des Pressostaten durch, dann weißt Du schon mehr. Wenn der Schalter am Pressostat in Ordnung ist ( Durchgang ) und die Heizung etwa 45 Ohm Widerstand hat, wird wahrscheinlich die Spannung für die Heizung in der Box nicht durchgeschaltet. Wenn Du das Kabel von der Füllstandssonde abziehst, muss die Pumpe anlaufen und das MV öffnen.
    maciste du wirst wohl nicht drum herum kommen die Teile mal durch zu messen. Wie willst du sonst was ausschließen?
    kornholio ist offline Erfahrener Benutzer
    hi,
    schau doch erst mal nach was ganz einfachem. vielleicht hat ja das anlege sicherheitsthermometer ausgelöst. dann musst du nur den kleinen stift reindrücken.
    k
    kann bei den haushalts-zweikreisern eigentlich die blackbox die heizung deaktivieren? bei meiner kann sie es nicht (auch gicar), da sind steuerung und pumpe komplett vom heizkreis getrennt. andernfalls müsste ja irgendwo ein recht großes relais sitzen, oder?
    @ Kornholio!
    Sicherheitsthermostat will ich nicht ausschließen, wird bei Gastros oft in Form von aufwändigen und teuren Stabthermostaten zur Absicherung der Heizung eingesetzt (wichtig bei manueller Kesselfüllung ), ist aber in Haushaltszweikreisern eher selten ( Pressostatsteuerung mit Sicherheitsventil ). Bei welcher Temperatur soll so ein Thermostat ansprechen ohne das bei korrekter Kesselfüllung das Sicherheitsventil anspricht. Wird in der Beschreibung der Millenium bei Isomac auch nicht als Feature erwähnt.
    @ Max!
    Abschalten der Heizung über die Steuerung ist bei leerem Tank oder zu niedrigem Kesselfüllstand üblich,wenn Du z.B bei einer Bezzi während des Heizens den Tank anhebst, geht die Heizung aus. Ist auch bei vielen anderen Haushaltszweikreisern so.
    Technische Daten - Isomac Millennium
    * Gehäuse aus Edelstahl verchromt
    * Beheizte Tassenabstellfläche
    * Professionelle Brühgruppe von Faema
    * Manometer zur Druckanzeige
    * Zwei messingverchromte Hähne mit kupferverchromten Auslaufrohren für Dampf und Heisswasser
    * Pumpendruck 12-14 bar
    * Wassertank 3 l
    * Messingkessel vernickelt mit folgenden Komponenten:
    mechanischem Überdruckventil,
    regulierbarem Druckschalter
    Wasserstandsfühler
    interner Austauscher für die Wasser-Kaffee-Ausgabe
    * Kesselvolumen 1200 ml
    * Kupferleitungen
    * Elektromagnetisches Ventil
    * Automatische Abschaltung der Maschine bei fehlendem Wasser
    * Kaltluftventil (Entlüften der Maschine nach dem Einschalten entfällt)
    * Anschlußwerte: 230 V/50HZ
    * Leistung 1.400W
    * Breite: 27 cm
    Tiefe: 44 cm
    Höhe: 39,5 cm
    * Gewicht: 22 kg
