Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Franki42 ist offline Benutzer
    MVP
    Standard Problem mit Bezzi nach Entkalken
    ich meine mein Problem schon mal gelesen zu haben, finde aber den Thread nicht mehr.
    Habe am Freitag meine Bezzi99 entkalkt. Komplett demontiert, Dichtungen erneuert und den Kesseldruck auf 1,3 bar eingestellt.
    Alles super, war auch alles sofort dicht. Espressi lecker. Seit heute aber folgendes Problem: Gerät eingeschaltet, 1,5 Std. vorgeheizt. Habe Leerbezug gemacht und mich schon gewundert, das es nicht sprutzelt. Espresso folglich auch sehr blass. Dampfventil auf, nur einmal ganz kurz pffft, dann kein Dampf mehr.
    Habe dann anschliessend das Dampfventil so lange aufgelassen, bis die Heizung ansprang. Dann heizte das Gerät ganz normal hoch, als wäre nichts gewesen.
    Dieser Vorgang ist nach jedem Einschalten bei kaltem Gerät reproduzierbar.
    Was meint ihr, Entlüftungsventil ?
    Vielleicht irgendwo noch eine Luftblase vom Entkalken ?
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Frank
    Frank es ist bestimmt das Entlüftungsventil. Würde ich noch mal anschauen. Vielleicht sitzt es ja fest.
    MVP
    Hallo Gunnar,
    danke für die schnelle Antwort.
    Was habe ich den bei dem Ventil für Möglichkeiten zu testen ?
    Stössel bewegen, schauen, ob es abdampft ?
    Ist evtl. ein Tropfen Silikonöl hilfreich ?
    Ich hatte auch beim ersten Aufheizen nach dem Entkalken, das ein geringer Wasseraustritt am Ventil zu beobachten war. Danach allerdings nicht mehr.
    War es evtl. falsch, das Ventil mit in die Entkalkerlösung zu legen ?
    Frank
    lammpi ist offline Benutzer
    münchen
    Zitat Zitat von Franki42
    Hallo Gunnar,
    Frank
    bei meiner Bezzi hing das Entlüfungsventil auch immer, schon ein halbes Jahr nach dem Kauf. Der Stössel ist immer oben gewesen, das heisse stand raus. Im klaten Zustand ist er unten ...
    Habe ihn immer wieder versucht gangbar zu machen, aber nix hat geholfen ausser der Austausch. Kostet nur ein paar Euro und dann ist Ruhe und die Maschine heisst wieder richtig durch.
    Meine Empfehlung ist also Austauschen und nicht lange rumfummeln, sonst hat du immer wieder das gleiche Problem.
    Schönen Sonntag noch
    lammpi
    Bodum ANTIGUA Tuning, Gaggia CC Dichtungswechsel, Gaggia CC Innenansicht. http://www.lammpi.de/
    Eigentlich müsste entkalken auch gehen. Hab aber auch ein neues eingebaut und das alte entkalkt. So als Reserve. Hab es aber bisher nicht wieder eingebaut.
    MVP
    Ich hänge jetzt jetzt hier einfach mal ne abweichende Frage an.
    Werde kommende Woche mein Entlüftungsventil wechseln und wollte eigentlich den Brühdruck reduzieren.
    Habe im Moment hier viel gelesen und den Eindruck gewonnen, das der geschmackliche Gewinn sich zumindest bei der Bezzi in Grenzen hält. Oder liege ich da falsch ?
    Was mich mächtig stören würde, wären die angesprochenen Strömungsgeräusche in gerade diesem Druckbereich.
    Was würdet ihr raten ?
    Schönen Sonntag
    Frank
    Hallo Frank!
    Wo hast Du den Eindruck denn gewonnen?
    Auch dafür gibt es Lösungen je nach Bauform.
    Ich würde dir raten, leih dir ein ST-Manometer aus und probier es aus, Du machst ja nichts kaputt, kannst den Urzustand jederzeit wieder herstellen.
    Frank kann auch nicht am Beispiel einer Bezzi sondern nur von der UNO schreiben.
    Hab meine UNO jetzt auf 8,7 Bar (bei Kaffeebezug)(man habe ich das schon oft geschrieben egal) Der Maya Kaffee zeigt ab +- 0,5 Bar merkbare Geschmacksabweichungen. Bei 8 und 11 Bar driftet er recht stark ab Richtung ungenießbar. Hängt sicherlich von der Maschine und den Kaffee ab. Ein halbwegs richtiger Brühdruck solltest du schon haben. Z. B. Blindsieb 9 bis 9,5 Bar
    Außerdem verminderst du andere Probleme wie Channeling, matschiger Puck usw. was dazu führt das du eine größere Fehlertoleranz bei Mahlgrad usw. hast. Also es wird insgesamt leichter auf gute Ergebnisse zu kommen.
    Gaggia_User ist offline Erfahrener Benutzer
    bei einer Rotationspumpe ist der Volumenstrom der Kesselbefüllung so groß das der entweichende Luftstrom ausreicht um das Entlüftungsventil zu schließen.
    ++Nuova Simonelli Oscar++Carimali Alba E PR++Wega Max 6.4A++Demoka M203++ Restauration Azkoyen A4L
    MVP
    Gunnar,
    o.k., überzeugt. Mein Entlüftungsventil ist von Hrn. Beilhard unterwegs, in dem Zusammenhang werde ich dann mal mit dem Brühdruck experimentieren.
    Mit Channeling hatte ich eigentlich bisher keine Probleme, aber der Puck war ab und an etwas matschig. Mal schauen, was sich bei reduziertem Druck ergiebt.
    Frank
