...Entlüften musst du nur nachdem du Dampf bezogen hast, etwa zum Milch aufschäumen.
BEVOR du dann den nächsten Bezug machst muss du bei nem Einkreiser immer manuell den aus dem Kessel ablassen, also Entlüften um Beschädigungen zu vermeiden.
Ich schätze Eric öffnet bei seiner Aufheiz Methode nur den Dampfhahn nicht, da er ja mit dem Dampfaufbau ne höhere Temperatur erreichen will, würde er den Dampf dann entlassen, wäre das Prozedere hinfällig, die die Temperatur wieder sinken würde...ob das allerdings so gesund für die Maschine ist mag ich nicht zu beantworten!
Außerden:
Gibt es einen Trick um die 7g für den "perfekten Espresso" auch ohne Grammwagen abzuwiegen, abzu schätzen?
Du könntest dir ein Kaffeemaß zur Hilfe nehmen, besser ist´s jedoch wenn du beginnst das Ganze per Augenmaß zu perfektionieren..erfordet etwas Übung bringt aber beste Ergebnisse!
Gruß Stephen
"Hrmpf. Kartoffeln schälen. Na toll."
(Donald Duck, LTB 13, S. 285
NS Oscar und Ascaso i-mini
