Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Bochum
    Standard URLAUB / WASSER IM KESSEL
    sagt dochmal, was ist eigentlich bei einem 2-Kreiser zu tun, wenn man mal mehrere Wochen in den Urlaub fährt oder im Urlaub war. Das abgestandene Wasser bekommt man ja aus dem Kessel nicht so einfach komplett heraus.
    Ist das problematisch oder was veranstaltet Ihr da so alles?
    Andreas
    kassel
    die frage ist hier schon häufiger gestellt worden. was die hygiene angeht, sollte das alte wasser unproblematisch sein - es wird ja ausreichend erhitzt. trinken wirst du es wahrscheinlich auch nicht - also lass es einfach drin, und lass wenn du zurück kommst erstmal einiges an heißwasser ab, wenn du dich dann wohler fühlst.
    viele grüße,
    joscha
    die alten espressotutorials
    Röstaroma ist offline Erfahrener Benutzer
    Geretsried
    Aus mikrobiologischer Sicht, sollte im Kesselwasser nichts wachsen, es sei denn die Keime finden nach Abkühlen der Maschine einen Weg durch das Kesselfüllventil oder haben sich irgendwo zwischen dem Ventil und dem Kesseleinlaß versteckt. Der Mikrobiologe sterilisiert seine Medien bei genau den Druck- / Temperaturverhältnissen wie sie in einem Zeikreiserkessel herrschen. Diese Medien kann man dann im verschlossenen Gefäß monatelang lagern, ohne dass darauf etwas wächst.
    Norbert
    Kai
    Kai ist offline Erfahrener Benutzer
    Nach dem Urlaub den Goldfisch rausholen,
    Maschine anhheizen,
    mehrfach Kesselwasser mittels Heisswasserabgabe entnehmen (Kesselwasser verdünnen).
    Viel wichtiger ist aber je nach Urlaubslänge das Thema Bohnen.
    Die alten sind ja alt, und die neuen muss man erst noch besorgen....
    Gruss vom Kai
