Hi, seit ca. 3 Jahren besitze ich eine Oskar und war/bin, wenn sie funktioniert bisher sehr zufrieden. Vor ca 1 Jahre mußte ich sie zur Reparatur (Pumpe defekt) nach Frankfurt/m. geben. Seit dieser Zeit hatte ich das Gefühl, sie läuft nicht mehr richtig. Der Espresso kam zwar noch o. k., aber es kam mehr Wasser aus der Dampfdüse als Dampf. Weiterhin sprang die Pumpe laufend an, was ich bisher nicht gewöhnt war. Vor einer Woche geschah es dann, es kommt fast nur noch heißes Wasser mit geringem Dampfanteil aus dem Dampfrohr. Weiterhin stand unter der Maschine Wasser - evtl. durch aufgedrehtes Dampfrohr beim Entlüften.Also habe ich erst mal die Verkleidung entfernt und sehe nun "ein verbranntes Etwas" am Kessel (schwarze bröckelige Pappe), jedoch keinerlei Dämmung. An einigen Stelle des Kessels befindet sich Grünspan, Wasseraustritt am Kessel oder an den Leitungen konnte ich beim Aufheizen der Maschine nicht feststellen. Bei Dampfentnahme kommt nach ca. 20 Sekunden in etwa eine halbe Tasse aus dem Rohr, dass sich auch nach mehrmaligem Betätigen nicht ändert. Zusätzlich kommt bei Dampf.-es sollte wohl eher Wasserentnahme heißen, jede Menge Wasser aus dem Schlauch, der vom Dampfrohr zum Auffangbehälter führt.
Frage daher - woher kommt die verbrannte Verkleidung, gibt es irgendwo eine Neue zum Kaufen oder sollte ich besser anderes Material nehmen?
Liegt es an einem Ventil, dass nur Wasser mit geringem Dampfanteil aus dem Dampfrohr kommt? Gibt es im Raum Wiesbaden einen guten Händler, da ich mit Frankfurt/M. nicht zufrieden bin?
