Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Yogi ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia CC, Metallteilchen ?
    das Wasser für meine Gaggia CC wurde immer nur mit Britta-gefilterten-Wasser befüllt.
    Nun habe ich die CC nach ca. 8 Monaten mit dem Gaggia-Entkalker entkalkt.
    Beim Spülen (nun schon der 4.Tank !!??) fallen mir im Wasser kleine schwarze Teilchen (Metall ?)
    und immer noch weiße Kalkteilchen auf.
    Ist das normal oder ist der Boiler, durch das Entkalken, "angefressen" worden, trotz Gaggia-Entkalker
    Danke im Voraus
    Grüße, Yogi
    Grüße von Yogi
    steffenk ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Re: Gaggia CC, Metallteilchen ?
    Das ist möglich. Der Kessel besteht aus Aluminium. Dieses material ist anfällig gegenüber Säuren und Basen. Diese Problematik wurde hier in mehreren Threads umfänglich erörtert. Über die Suchfunktion sollten da jede menge Infos zu finden sein.
    Steffen
    Carimali Uno E & La Marzocco Conical Mühle
    Stephen25 ist offline Erfahrener Benutzer
    Heidelberg, BaWü
    ...unter anderem ein Grund warum ich mich von meiner CC getrennt habe...
    wollte es erst gar nicht drauf ankommen lassen. Auch wenn sich die Meinungen ja noch scheiden ob die Alu-Problematik so dramatisch ist.
    Gruß Stephen
    "Hrmpf. Kartoffeln schälen. Na toll."
    (Donald Duck, LTB 13, S. 285
    NS Oscar und Ascaso i-mini
    emc2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Alu ist nur scheinbar korrosionsbeständig, weil es eine stabile Oxidschicht bildet. Diese Schicht geht leider in Lösung, wenn Säure im Boiler steht. Die in Lösung gehende Schutzschicht ist als grauer Schlamm sichtbar. Dann geht es dem Aluminium an den Kragen.
    Gaggia-Entkalker ist letztlich auch nur eine Säure, milder, aber einen 100% maschinenfreundlichen Entkalker gibt es nicht. Deshalb Entkalken nur so intensiv wie unbedingt nötig, gut gemeint tut gar nicht gut. Manche Dichtungen leiden auch unter dem Entkalken. Meine Gaggia werde ich jahrelang nicht entkalken (müssen). In einer Gegend, in der man alle 8 Wochen entkalken muss, ist eine Gaggia mit Alu-Boiler meiner Meinung nach nicht empfehlenswert. Wasserausbereitung oder Flaschenwasser wären dann angesagt.
    Vieleicht wäre es am besten, nach dem Entkalken den Boiler zu öffnen und den Schlamm herauszuwischen? Dann sollte wieder alles in Ordnung sein. Falls zu früh oder zu intensiv entkalkt wurde und der Boiler angefressen ist: der Kessel ist ein billiges Erstazteil, inklusive Heizung nur 35 EUR.
    Thjalfi ist offline Erfahrener Benutzer
    Göttingen
    Hier geht es glaube ich nicht um Aluschlamm. Ich habe das Problem mit dem Metallteilchen auch und ich habe bisher noch nicht entkalkt. Ich hatte den Kessel auch schonmal offen und reingefühlt, es ist kein Schlamm vorhanden, nur Kesselwand sieht "angefressen" aus.
    Casadio Istantaneo; DC Mini
    조차 다이아몬드 산은 에스프레소다음에 봐야 한다
    Nach nochmaligen Spülen (2 Tanks) sind fast keine Teilchen mehr vorhanden, aber es kommt immer noch Kalk heraus
    Grüße von Yogi
    Der hellgraue Schlamm ist nur so lange zu sehen, wie es eine Oxidschicht gibt, die in Lösung geht. Wenn die Kesselwand bei Deiner Maschine angefressen ist, dann ist diese Schicht weg und die Ursache ist vermutlich, dass Euer Wasser einen pH-Wert hat, der die Bildung dieser Schicht nicht zulässt. Also entweder zu basisch oder zu sauer (was sagt die Webseite des Wassserversorgers?). Ideal ist für Aluminium ein neutraler Wert, 7.3-7.5. Vorsicht mit Techniken zur Entkalkung, die auch den pH-Wert ändern, z.B. Umkehrosmose.
    Welche Wasserhärte?
    Welche Wasserhärte?
    Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser (Münchner Umland),
    was aber von mir mit Britta-Filter gefiltert wird.
    Die Wasserhärte habe ich bislang noch nicht gemessen.
    Grüße von Yogi
    Gibt´s das
    Auch heute, kommt beim Spülen immer noch Kalkreste und (was viel schlimmer ist )
    schwarze Teilchen (Metall ) aus der CC
    Nach dem Entkalken habe ich nun schon bestimmt 7 oder 8 Tanks durchgespült
    Ist der Boiler, trotz Gaggie Entkalkungspulver, nun zerfressen und kaputt
    Kann das sein, nach 1mal Entkalken ?
    Die CC ist nur ca. 8 Monate alt.
    Was soll ich tun ? Zur Reparatur schicken ?
    Grüße von Yogi
