Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Balzac ist offline Benutzer
    Graz
    Standard Fragen zur Quick Mill 0650
    nach zuerst langer Suche und dann ewiger Wartezeit ist bei mir endlich meine neue Espressomaschine, eine Quick Mill 0650 aus Italien bei mir angekommen.
    Nachdem leider die Ansaugschläuche von jemandem abgeschnitten wurden, kann ich die Maschine leider noch nicht testen, habe aber mal grundsätzlich ein paar Fragen zu der Maschine.
    1. Passen die Brühkopfdichtungen der neuen Maschinen auch in die 0650?
    Dann könnte ich mir nämlich langes Suchen und Abmessen ersparen und gleich zum Standardteil greifen.
    2. Gibts verschiedene Varianten der Maschine? Denn bei meiner siehts so aus als würde sie über keine Dampffunktion verfügen. Bei dem Drehregler an der Seite ist nur Heizung und Kaffeeentnahme beschriftet, von Dampf steht hier nichts.
    3. Neben dem großen Drehregler (Heizung, Dampf) gibts noch einen zweiten, kleinen, der stufenlos zu verstellen ist. Von - / zu / +. Wofür ist der denn gut?
    4. Ist vor der Inbetriebnahme noch etwas zu beachten, zb. Entlüften oder ist das bei den Quick Mill nicht notwendig? Ich glaube das mal gelesen zu haben.
    So, ich bedanke mich schon mal im Vorraus für eure Antworten.
    Ein in hoffnungsvoller Erwartung verbleibender,
    Balzac
    Der Kaffee gleitet wie Öl in den Magen und weckt alle Lebensgeister. Er lässt die Gedanken wie Bataillone aufmarschieren, schickt das Gedächtnis in die vorderste Linie. Ohne Kaffee könnte ich nicht arbeiten. Ohne Kaffee könnte ich nicht leben."
    ItsMeHimself ist offline Erfahrener Benutzer
    Münster
    Hallo und herzlichen Glückwunsch zu dieser netten Maschine.
    Du hast wohl die reine Kaffeevariante, ohne Dampffunktion erwischt. Für das Dampfen hättest du ansonsten auch so nen netten Siebträger mit Dampflanze dabei gehabt.
    Beachten musst du nicht viel, einfach anschalten und waren, bis die Lampe erlischt, dann mal nen kurzen Leerbezug und die Maschine ist betriebsbereit.
    Soweit mir bekannt ist, ist die Brühgruppe seit eh und jeh die gleiche bei den Quick Maschinen (von den e61 Modellen abgesehen).
    Die Dichtungen sollten also passen. Um sie zu tauschen musst du mit einem heißem Metallgegenstand durch das rechts an der Brühgruppe befindliche Loch stoßen und das Gummi so durchtrennen. Kann beim ersten mal sehr schwer werden, wenn die Dichtung schon so hart ist, dass sie eher Kunststoff als gumminähnlich ist.
    Achso, der kleine Drehregler ist zum stufenlosen verstellen des Pumpendrucks, ein sehr nettes Gimmick, wie ich finde!
    Wünsche viel Spass mit der Maschine!! Berichte mal, wie sie sich so macht!
    Gruß, Phil
    3x Quick Mill Superquick 0650; La Riviera Espresso Bar/Poccino Lusso und Mühle; Mazzer Super Jolly
    Graz
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Ich habs zwar noch nicht geschafft Schläuche in der richtigen länge zu beschaffen, aber für einen kurzen Testlauf hats gereicht.
    Ich hab einfach die Maschine unten aufgemacht die Schläuche unten rausgezogen und in ein Wasserglas gehalten.
    So nun mal die gute Nachricht:
    Die Heizung funktioniert, die Brühgruppe fühlt sich innerhalb weniger Sekunden sogar schon sehr warm.
    Die Pumpe arbeitet auch, und bei voll aufgedrehter Leistung hat sie in 5 Sekunden in ganzes Wasserglas gefüllt.
    Aber jetzt mal die schlechte:
    Das Wasser das von der Pumpe angesaugt wird, kommt fast zur gänze aus dem Schlauch der für die Wasserrückführung in den Wassertank bestimmt ist.
    Aus der Brühgruppe kommen nur einzelne Tröpfchen heraus, also wird wohl irgendwas verstopft sein.
    Kann mir jemand sagen woran es genau liegen kann?
    mfg,
    Balzac
    la_fusch ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Hallo Balzac,
    ich wuerde erst Kaffeefettloeser und dann Entkalker durch die Maschine laufen lassen.
    Hatte ich bei meiner 0650 auch gemacht als ich sie in Betrieb genommen hatte.
    Was da alles rauskam......
    Gruss aus Thousand Oaks, Kalifornien,
    Markus
    Isomac Relax, Cunill El Cafe Tranquilo; Superquick 0650, Demoka 205, QM 5000a, FE-AR la peppina
    Münster
    Sonst schraub doch einfach schonmal das Duschsieb ab, da ist manchmal soviel Kaffee eingetrocknet, dass garnichts mehr durch geht. Das musst du auch regelmäßig abschrauben, wenn die Maschine dann mal regelmäßig läuft Meistens ist es komplett dicht!
    Viel Erfolg erstmal weiterhin!
    In welcher Farbe hast du die Maschine eigentlich? Rot?
    Gruß, Phil
    Graz
    ihr hattet recht, die Brühgruppe war total verdreckt, so stark das gar kein Wasser mehr durchkam.
    @ItsMeHimself: Ja, richtig die Maschine ist Rot. (Du siehst aber nicht bei mir durchs Küchenfenster?) Die Farbe der Maschine ist von nun an sowieso das Wichtigste, weil ich sie ab jetzt wohl nur noch als Decko-Gegenstand verwenden kann.
    Beim zusammenbauen der gereinigten Brüchgruppe habe ich den Stift der das Wasser verteilt zu fest angezogen und damit abgedreht. Die eine Hälfte sitzt nun Bombenfest in der Brühgruppe und ist dort wahrscheinlich auch nicht mehr rauszubekommen.
    lg,
    Balzac (der fast 24 Stunden Freude mit seiner Espressomaschine hatte )
    tjct ist offline Neuer Benutzer
    Vater Rhein
    Du bekommst den Rest der Schraube raus, indem Du einen kleinen Torx nimmst und mit Kraft in den Gewinderest drückst (ist ja eine Hohlschraube und somit geht es). Dann gaaaaaanz langsam und vorsichtig rausschrauben. Müßte eigentlich funktionieren. Eine neue Schraube mit Feder und Ventilstift gibt es in Deutschland zwischen 8 und 10 Euro. Versuch mal, ob es klappt!
    Früher: Elektra V1C 2gruppig, 2 x Elektra MXPC
    Heute: Francesconi, Elektra MXPC
    Bald: QM Andreja, Elektra MXPC
    Graz
    @tjct:
    Danke das klingt vielversprechend, jetzt muß ich mir nur noch das passende Werkzeug besorgen. Gott sei Dank gibts ja einige Bastler in meinem Bekanntenkreis also wirds nicht so schwer werden.
    Jetzt hab den abgebrochen Stift einfach mit der Duschplatte und der zugehörigen Schraube fixiert. Das ist natürlich nicht als Dauerlösung geplant.
    Aber es gibt schon wieder ein neues Problem und zwar mit der Heizung.
    Bei meinem letzten Testlauf wollte ich mal sehen wie lange es dauert bis die Maschine heiß ist und die Heizung abschaltet. Und nach nur 50 Sekunden war die Brühgruppe und auch teilweise das Gehäuse Brennheiß, aus der Maschine kam dann auch schon so ein Geräusch als würde Wasser kochen, und plötzlich rauchte es aus dem oberen Teil der Maschine raus. Ich hab gleich den Netzstecker gezogen und bisher nix mehr dran probiert.
    Was mich so überrascht hat war die schnelle Aufheizphase, bei meiner Boilermaschine hat 10 min gedauert, um so heiß zu werden wie die quick.
    Ist das ein normal das nach 50 Sekunden die Maschine so heiß ist? Und hat einfach das Thermostat nicht geschaltet.
    Muß sich immer ähnlich wie bei den Boilermaschinen Wasser im Thermoblock befinden weil der sonst heißläuft? Bei den neuen Quicks wird ja damit geworben dass das Wasser rückgeführt, aber wie siehts mit den alten aus?
    Oder was denkt ihr?
    mfg,
    Balzac
    Wolfsburg
    Hallo Balzac,
    50 Sekunden, brennend heiss und Qualm aus der Maschine sind nicht normal.
    Obwohl der Thermoblock recht schnell warm wird, dauert es schon einige Minuten. Wenn die Temperatur des Thermoschalters erreicht wird, hoerst du ein Klicken und (jetzt bin ich nicht sicher, weil die Maschine in D steht) die Kontrollleuchte geht aus (kann aber auch "an" sein).
    Scheint also der Thermoschalter das Problem zu sein. Leider kann ich dir jetzt auch nicht sagen wo der genau sitzt wegen: siehe oben.
    ItsMeHimself kann dir da vielleicht weiterhelfen.
    Nach dem Espressobezug laeuft das Wasser immer aus dem Thermoblock zurueck in den Tank - der Block ist normalerweise also wasserfrei, ein Grund fuer die geringe Kalkanfaelligkeit.
    Gruss,
    Markus
    Münster
    Die Lampe geht aus, wenn die Temperatur erreicht ist.
    Bezüglich des Thermoblocks kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen, wie gesagt, hatte noch keine Probleme mit meinen Maschinen und diesbezüglich musste ich mich um die "Innereien" auch noch nicht kümmern.
    Wünsche dir aber weiterhin viel Erfolg und hoffe, du hast meine Nachricht an dich schon gelesen.
    Gruß, Phil
