Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Signorrossi ist offline Benutzer
    Schweiz /Bern
    Standard Isomac Millenium / Überdruck beim Pumpen
    Hallo liebe Leute
    Ich habe ein grösseres Problem welches mich ein nigelnagel neues Manometer gekostet hat.
    Beim Pumpen mit grossem Wiederstand (zu fein gemahlenere Kaffee) geht der Druck beim Manometer plötzlich nach ein paar Sekunden ab und geht auf "unendlich"
    Vor einem Monat hatte ich das gleiche Problem, mit dem Austausche des Entlüftungsventils hatt sich das nun aber erledigt. Wenn ich zb den Dampfhahn aufschraube geht der Druck zt wieder weg, leider war ich zu langsam das Mal resp. ich hatte mich nicht geachtet, und dann knackte es im Manometer und jetzt ist ein neues Mano defekt
    Leider weiss ich nicht an was das nun wieder liegen könnte...
    Um Hilfe wäre ich dankbar
    LaVibiemme Domobar, Festwasser, Dualboiler, PID, Automatik
    La San Marco SM90A Mill
    Quarta Caffè, Segafredo Caffè Rosso
    Hört sich nach defekten Pressostaten an. Ist doch das Boiler Barometer oder? Normal sollte eigentlich in so einem Fall das Sicherheitsventil auslösen. Scheint aber auch defekt zu sein.
    Wenn du Pech hast kann dir der Kessel platzen. Solltests du auf jeden Fall reparieren.
    Hab mir deine Text noch mal durchgelesen.
    Ist also nur bei Bezug das der Boilerdruck in die Höhe geht. Dann scheint das zweite Magnetventil nicht mehr richtig zu schießen. Oder dein Wärmetauscher ist defekt.
    Das Sicherheitsventil sollte ab 2 Bar aber auf jeden Fall auslösen.
    Na beschreibe den Fehler noch mal genauer
    Röstaroma ist offline Erfahrener Benutzer
    Geretsried
    Ich tippe auf das Magnetventil für die Kesselfüllung. Ausbauen und reinigen/entkalken dürfte kein Fehler sein.
    Norbert
    Schweiz /Bern
    Standard Pressostat und Überdruckventil
    wow gieng aber megaschnell
    Der Pressostat und das Überdruckventil sind beide ebenfalls neu (habe diese vor einem Monat ebenfalls ausgetauscht)
    Ich tippe persöhnlich auch auf das Magnetventil (das ist das einzige was was fast nicht mehr neu ist
    Das Ganze ist schon komisch, vorallem ist es dann so dass der Druck beim Betätigen der Pumpe nicht voll rauffährt was er ja müsste, sondern erst wenn der Druck auf dem Mano raufgeht die volle Pumpleistung von der Vibropumpue an die Gruppe geleitet wird, dann gibts dann komischerweise eine Supercreama
    Was ich noch vermute: könnte es nicht auch die Faema Gruppe sein (die sollte doch einen Kreislauf haben oder nicht?)
    Eisbär ist offline Erfahrener Benutzer
    Gurgaon - Indien
    Standard Re: Pressostat und Überdruckventil
    Zitat Zitat von Signorrossi
    ...vorallem ist es dann so dass der Druck beim Betätigen der Pumpe nicht voll rauffährt was er ja müsste, sondern erst wenn der Druck auf dem Mano raufgeht die volle Pumpleistung von der Vibropumpue an die Gruppe geleitet wird, dann gibts dann komischerweise eine Supercreama
    Also, das verstehe ich nicht. Die Millennium hat doch nur ein Kesseldruck-Manometer. Die Anzeige ist sollte dann doch unabhängig sein, von dem was die Pumpe leistet Richtung Brühgruppe leistet.
    Poccino Opus One, Elektra micro casa a leva S1CO, Mazzer Mini
    Schweiz /Bern
    Standard eben genau...
    ja genau das ist es was mich so stutzig macht.
    Als das Phänomen zuerst auftrat, dachte ich dass es einfach das Entlüftungsventil ist (es war wirklich defekt)
    Und jetzt glaubte ich es fast nicht, als ich heute morgen einen Espresso machte als das Mano "abging"-...
    ich baue jetzt mal das Magnetventil aus und reinige es, das hat wirklich noch nie "Reinigungsliebe" in den 7 Jahren erhalten, mal schauen was sich da ergibt....
    Schweiz /Bern
    Standard Leider nix gebracht
    Ich habe nun das ganze Magnetventil, Ruckschlagventiel usw. gründlich geputzt und entkalkt, leider hat das nix gebracht, beim (langen) belasten mit viel Kaffepulver und fein gemahlen, tröpfelt es raus und nach ca 30sek geht der Druck plötzlich hoch und es kommt dann ziemlich schnell Kaffee raus. Da das Mano leider jetzt defekt ist kann ich nicht genau sagen wieviel Druck, aber aus alter Erfahrung weiss ich dass sich nix geändert hat...
    Hillfee.. jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende...
    Die Millenium hat doch wie die Relax Boiler- und Brühdruckmanometer oder?
    Deswegen auch meine Nachfrage ob ich das Richtig verstanden habe.
    Bau das Magnetventil mal aus und reinige es. An der Spule vom Ventil kann es eigentlich nicht liegen. Wenn die defekt ist öffnet es sich nicht mehr. Eventuell hängt auch das Relais in der BlackBox. Bekommst du bei Conrad für ein paar EUR. Hatte ich auch schon und hat mit, da die Spule so auf Dauer anzog, diese gleich mit durch gebrannt. Wenn Spannung an der Spule anliegt während das Problem auftritt ist es das Relais.
    Gurgaon - Indien
    Nein, nur das Boilermanometer. Hier gibt's ein Bild
    Gruss, Frank
    Schweiz /Bern
    Standard Boilerdruckmano
    ich denke es ist ein Boilerdruckmanometer, da es direkt am Boiler angeflanscht ist...
    Das mit dem Magnetventil muss ich morgen abend noch prüfen, ich habe den Verdacht das Ventil geht nicht mehr, die Elektrobox müsste io sein weil diese auch neu ist (die alte ist mir vor ca 2 Monaten abgebrannt
    boliermano
    Anschluss am Boiler
    good night....
