Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Elbe ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Standard BZ99: Sicherheitsventil löst aus
    Moin Moin,
    wie üblich bin ich heute früh als erstes schlftrunken zur Bezzi getappst, eingeschaltet und mich dann Richtung Bad verzogen. Unter der Dusche hörte ich ein merkwürdiges knallend-zischendes Geräusch aus der Küche, etwa eine Minute später noch einmal. Bin dann in die Küche und da kam es wieder: Knall-Pfsssht, als Filmtitel wäre "Bezzi im Nebel" angebracht.
    Die Maschine ist im Oktober 2004 gekauft, Baujahr laut Typenschild 20040706. Bis dato lief sie einwandfrei, vor etwa einem halben Jahr habe ich den Kesseldruck am Pressostaten etwas hochgedreht. Aber niemals zuvor hat das Sicherheitsventil ausgelöst.
    Also Bezzi aufgemacht, am Pressostaten eine Viertelumdrehung runtergedreht und hoffnungsfroh probiert. Maschine heizt, und dann wieder Auslösung des Sicherheitsventils. Ich habe dann mal Dampf entnommen, der Druck erschien mir nicht verändert gegenüber normal. Pumpe eingeschaltet, das Wasser der Leerbezugs erschien mir kälter als normal zu sein, praktisch kein Gesprotzel. Was auf einen richtig funktionierenden Pressostaten hindeutet.
    Frage ist jetzt, was tun? Eigentlich sehe ich nur zwei in Frage kommende Ursachen: Die Feder des Sicherheitsventils ist schwach geworden, so daß das bereits früher auslöst. Oder der Pressostat ist im Eimer, dann hilft es nichts, ein anderes Sicherheitsventil einzubauen (immerhin funktioniert das ja), ein neues Sicherheitsventil würde genauso auslösen. Da wäre es richtiger, den Pressostaten zu tauschen. Oder gibt es noch eine dritte Möglichkeit?
    So, und jetzt werde ich mich ohne Cappu im Bauch Richtung Büro verziehen. Mann, wird der Tag Scheiße werden!
    Koffeinfreie Grüße,
    Martin
    Mönchengladbach
    Hi Martin,
    ich würde den Pressostaten austauschen und das Sicherheitsventil, man sagt man solle es tauschen wenn es ausgelöst hat.
    Holger
    Würzburg/Magdeburg
    Würde ich auch so machen, damit bist Du auf der sicheren Seite. Und wirf mal nen Blick aufs Entlüftungsventil bei der Gelegenheit; ein defektes Entlüftungsventil begünstigt Verschleiss an den kleinen (nicht Gastro-) Pressostaten.
    Greetings \\//
    Marcus
    Wolfsburg
    OK, dann machen wir den großen Rundumschlag. Das Entlüftungsventil hätte ich jetzt nicht bedacht, klingt aber sinnvoll, alles gleich in einem Aufwasch zu tauschen. Mal einen Auftrag an EspressoXXL absetzen.
    Danke für die guten Tips!
    Martin
