Ergebnis 1 bis 7 von 7
    StefanC Gast
    Standard Startschwierigkeiten mit BFC
    Liebe Kaffeenetz Mitglieder,
    ich bin schon länger interessierter Leser des Kaffee-Netzes, dieses ist mein ersten Beitrag im Forum.
    Heute habe ich meine neue BFC Levetta bekommen und habe zur Anwendung der neuen Maschine ein paar Schwierigkeiten bzw. Fragen:
     Der Siebträger läßt sich nicht ganz einspannen, auch mit viel Kraft steht er nicht senkrecht zur Maschine. Es fehlen ca. 20 Grad.
     Nach dem Espressobezug (Abgabehebel wird von waagerechter in senkrechte Position gebracht) fließt Wasser aus dem Abflußventil.
     Das Dampfrohr ist sehr leichtgängig es bleibt nicht in waagerechter Position stehen.
    Über Tips und Ratschläge würde ich mich freuen.
    Standard Re: Startschwierigkeiten mit BFC
    falls kein wasser während des bezugs rausläuft ist das mMn schon ok.
    das ist völlig normal. übrigens, so funktioniert dann auch das rückspülen: siebträger mit blindsieb einspannen, druck aufbauen lassen und nach dem "bezug" wird das wasser (+kaffeefettlöser) über das ventil in die abtropfschale geschossen.
    lg,
    schnick
    KingCole ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Hallo Stefan,
    zunächst willkommen im Forum und viel Spaß beim Stöbern.
    Zu Deinen Problemen:
    Der Siebträger muss nicht genau „senkrecht“ also im 90 Grad Winkel eingedreht werden, so lange er gut sitzt und abdichtet. Ein Bekannter von mir hatte sich auch kürzlich eine BFC zugelegt und er hatte auch keine 90 Grad Eindrehwinkel, kommt allerdings mit der Zeit jetzt immer näher an 90 Grad hin.
    Das Abfließen des Wassers nach dem Espressobezug ist normal, die Maschine baut überschüssigen Druck durch ein Ventil ab.
    Gruss, Alexander
    Ich empfehle Dir den Dir den Einsteigerartikel im Kaffeewiki zu lesen, der viele interessante Informationen nicht nur für Einsteiger beeinhaltet.
    Gaggia Paros: Auf meiner Crema kann man Schlittschuhe laufen, gut, in diesen raren, glücklichen Momenten jedenfalls.
    Derzeit: Omcafe "Perla"; Olivier "No. 4"; HitList: No. 4; Manaresi 90/10; Omcafe Extrabon
    Hannover
    Na Schnick, warste wohl etwas schneller..... hat sich wohl überschnitten....
    StefanC Gast
    Vielen Dank für Eure Antworten,
    bin beruhigt, das doch alles ziemlich normal läuft.
    Kann ich das Dampfrohr an der Schraube der Frontseite stärker zudrehen ?
    rafiffi ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard Dampfrohr
    Das Dampfrohr ist so bei der Levetta. Du mußt es ja schwenken können.Das Dampfventil ist ja der dichtende Teil. Nach dem Ventil ist ja kein Druck mehr drauf, sonern es wird nur der heiße Dampf durch die Düse raus geleitet.
    Zur Stellung des eingespannten Siebträger : Wenn es dich stört,dann gibt es von den Siebträgerdichtungen abgestufte Dicken . 8,5 oder 9mm können verwendet werden. Wenn Du die Dusche inkl Dichtung heraushebelst kannst Du mit eine Schieblehre die Stärke messen und die nächst dünnere nehmen.
    gruß Reinhold
    Espressolutions con Passione
    LM GS3/Strada MP , Eureka Mythos, Mazzer Robur E, KN800, Marco Überboiler, Marco/Mahlkönig Tanzania custom
    Tri-Jan ist offline Neuer Benutzer
    Westfalen
    Meine BFC ist auch erst ein paar Wochen alt, aber der Siebträger steht fast mit 90 Grad. Kann sicher unteriedliche Gründe haben, möglicherweise auch mit der bereits angesprochenen Dicke der Dichtung oder unterschiede in der Verarbeitung. Ist aber letztlich nicht soo dramataisch.
    Nur mal so nebenbei: Bei mir kommen genau 7 Gramm ins Einer und 14 Gramm ins Zweiersieb. Wenn Du wie ich am Anfang mehr Pulver im Sieb hast, könnte es möglicherweise auch daran liegen.
    Ansonsten eine schöne Maschine mit toller Verarbeitung. Leider habe ich nur am WoE Gelegenheit sie zu benutzen
