Tip gesucht: Alternative Dampflanze bzw. -d�se Kitchen Aid
Hallo Allerseits,
habe eine Kitchen Aid Maschine (bitte jetzt die Puristen nicht gleich weiterklicken
) geschenkt bekommen und bin auch bisher recht zufrieden. Habe bis jetzt mehr als 10 Jahre mit einer Pavoni-Handhebelmaschine aus den 70ern (die Vorvorg�ngerin der heutigen Europiccola) Kaffee gemacht und...was soll ich sagen: ist schon ein Unterschied eine Pumpe an seiner Seite zu haben und einen zweiten Boiler. Schreibe gern nach ein paar Wochen auch einen Erfahrungsbericht, wenn da Interesse besteht.
Nur das Dampfrohr der Kitchen Aid geht so noch gar nicht. Die Maschine kommt mit so einer "Aufsch�umhilfe" aus Kunststoff, womit man den vielzitierten Microschaum vergessen kann. Wenn ich den Kunststoffteil abziehe, habe ich quasi ein Ein-Loch-D�se. Druck kommt da jede Menge, es reicht jedenfalls bei mangelnder Vorsicht, die Milch aus einem kleineren K�nnchen zu bef�rdern
Allerdings ist der nutzbare Teil des Dampfrohrs (weil doppelt gebogen) viel zu kurz. Die Milch gelingt zwar ein einem kleinen K�nnchen, aber das Handling ist besch...!
Ich w�rde gerne auch diesen Teil, auf den der Kunststoff aufgesetzt wird. ersetzen. Gibt es eine Art Lanzen-Verl�ngerung, die auf mein M6 Au�engewinde passt und auf die ich dann eine D�se mit zwei oder drei L�chern aufschrauben kann?
Oder aber ich ersetze das ganze Dampfrohr gegen eines was in der L�nge und vom Kugelgelenk her oben passt. Ich habe das ganze extra auseinandergenommen, um es auszumessen:
Die Kugel am Gelenk oben hat einen Durchmesser von 11mm.
Die �berwurfmutter (hei�t das so?), die die Kugel an die Dichtscheibe dr�ckt, hat ein Innengewinde (etwa 12mm) und ist ca 23mm hoch.
Hat jemand ne Ahnung, ob und von welchem Hersteller man da Teile verbauen könnte? Bin für jeden Tip dankbar.
Herzliche Grüße,
David
P.S. ... und was mu� ich �ndern, damit die Umlaute meines Postings gescheit dargestellt werden?
Dampfrohr mit d=11mm-Kugel am Augengelenk
hat denn wirklich keiner ne Idee, welcher Hersteller seine Dampfrohre mit 11mm Durchmesser der Kugel im Augengelenk baut?
Würdet mir echt helfen...
david
AW: Tip gesucht: Alternative Dampflanze bzw. -d�se Kitchen Aid
Hallo Dave_Driver,
hast du inzwischen das Problem gelöst? Bin nämlich ebenfalls auf der Suche nach einer alternativen Dampflanze für meine Kitchen Aid.
Der Umbau mit einer Silvia finde ich nicht so gelungen, da das Dampfrohr sich dann offensichtlich nicht mehr so frei bewegen lässt, wie das Originalteil.
Gruß - JJ
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
