Ergebnis 1 bis 10 von 32
    bohnenzaehler ist offline Benutzer
    Standard Brühdruck bei Oscar
    über das Thema Brühdruck bei der Oscar gabs schon einige Beiträge. Da das Expansionsventil nicht einstellbar ist, bleibt wohl nur an der Feder zu frickeln, was ich irgendwie als nicht besonders befriedigende Lösung empfinde.
    Meine Oscar hat momentan einen Brühdruck von 12,5 bar und eine 'frühe Blondphase' beobachte ich auch ständig.
    Was gibts für Möglichkeiten?
    -Doch basteln am vorhandenen Ventil?
    -Ein anderes Expansionsventil einbauen (vermutlich derselbe Effekt)?
    -Auf ne andere Maschine umsteigen, kanns ja auch nicht sein.
    Irgendwie ist es doch unverständlich, dass ab Werk ein so hoher Brühdruck 'eingestellt' wird (vermutlich wird ja nix eingestellt, sondern der Brüdruck ist so konstruiert worden, was mich noch mehr wundert).
    DaleBCooper ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    verwendest Du das Doppel- oder das Einzelsieb? Problematisch ist vor allem letzteres, weil da die Durchflussrate entsprechend kleiner ist.
    Bei meinem Oscar ließ sich das EX-Ventil übrigens so verstellen, dass der ST-Manometer reproduzierbar die gewünschten ca. 10 Bar anzeigte und die üblichen Probleme (zu frühes Blondwerden, Channeling) nicht mehr auftraten.
    Der Oscar läuft in dieser Form seit Jahren anstandslos (mittlerweile bei meinem Bruder). Ich weiß allerdings nicht, ob sich in diesem Punkt alle Exemplare gleichen.
    Viele Grüße,
    Bernhard
    verdammt guter Kaffee! (Kyle McLachlan, Twin Peaks)
    Simonelli Personal mit Simonelli MDE
    Simonelli Oscar mit Mazzer Kony (Doser)
    Ich verwende fast ausschließlich das Doppelsieb.
    Das Rumschrauben am Expansionsventil, ist mir irgendwie suspekt. Laut Stefan verändert das ja nicht die Vorspannung der Feder, dürfte also auch 'inoffiziell nicht funktionieren'. Einge berichten trotzdem, dass es funktioniert und es keine Nebenwirkungen gibt. Als nicht Fachmann bin ich da etwas verwirrt.
    www.neidenfels.de
    gibt´s ein Bild vom Expansionsventil. Ich hab´s mei meiner Bezzi vor drei Wochen gemacht und bin zufrieden.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Ein Bild hiflt in dem Fall nicht zwingend weiter, wie gesagt man kann an dem Ding zwar rumschrauben nur gibts es unterschiedliche Meinungen über den Sinngehalt (funktioniert-funktioniert nicht).
    Rhein-Main-Gebiet
    N'abend
    ich schätze Du wirst das selbst herausfinden müssen.
    Das Exp. Ventil ist (angeblich) nicht einstellbar aber keine Regel OHNE Ausnahme. Mir ist schon mal gelungen den Brühdruck herunterzuregeln. Am Besten einige Kupferringe (Sanitärhandel) im passenden Durchmesser und versch. Stärken bereithalten oder mit Teflonband arbeiten.
    Scott
    emc2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Es gibt im Fundus von espressoxxl doch sicher ein Expansionsventil, das man in den Kreislauf setzen kann, um den Brühdruck zu regeln, wenn das Originalventil einer Maschine nicht einstellbar sein sollte.
    Rhein-Main-Gebiet
    Hier mal ein Bild zum besseren Verständnis.
    Das Exp. Ventil der Oscar unterscheidet sich doch deutlich
    von denen Anderer Maschinen.
    Das Ventil (73012002) ist fest mit dem Brühkopf verschraubt. Auf dem Bild sieht man es nicht,
    aber das Ventil lässt sich öffnen. XXL hat m.w. auch nur das gleiche Ventil. Also am besten selbst
    ausprobieren oder versuchen mit dem (voreingestellten) Druck glücklich zu werden.
    Gruss und gn8
    Scott
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Herrje - die Lösung ist doch so einfach und wurde bereits x-mal erläutert...
    Die Lösung des Problems ist der Tausch des Expansionsventil gegen ein solches mit korrektem Öffnungsdruck. Entgegen der hier geäusserten Vermutung ist es nämlich tatsächlich so, dass korrekt funktionierende (Austausch-)Exemplare existieren.
    Wenn der Austausch helfen würde, wäre ich glücklich.
    Allerdings ist es doch seltsam, dass anscheinend doch relativ viele Maschinen ab Werk mit einem 'falschen' Ventil ausgeliefert werden.
    Und wie erkenne ich so ein Ventil (bei espressoxxl steht nix von Öffnungsdruck, wisst ihr noch andere Bezugsquellen)?
    Oder kauf ich gleich mal 5 Stück und hoffe, dass eins bei 9,5 bar aufmacht?
