Hallo Andree,
für Deinen Espresso ist es sicher besser wenn Du die Maschine eingeschaltet lässt. Gleichmässige Temperatur aller Maschinenteile, incl. Siebträger ist eines der Schlüsselelement für guten Espresso.
Ich denke die Gaggia braucht 30 Minuten bis sie wirklich durch und durch vorgeheizt ist, wenn Du sie also ausschältst (ich geh' jetzt mal davon aus, dass die Maschine dann min. 2 Stunden aus ist, gerade bei Maschinen mit großen Boilern und massiven Brühgruppen ist das Wärmespeichervermögen überraschen hoch, meine DC Mini ist nach dem ausschalten noch über eine Stunde mehr als handwarm) braucht's halt wieder 30 min. zum aufheizen.
Man kann diese Zeit zwar ein bisschen abkürzen und den ST mit heißem Wasser durchspülen, besonders effizient ist das aber auch nicht.
Es ist für ST-Espressomaschinen sicher nicht schädlich wenn sie "durchlaufen". Ich bin da aber auch nicht der Spezialist welche auswirkungen "durchlaufen" oder "ein-/ausschalten" auf Parameter wie verkalken oder Lebensdauer der Heizung haben.
Ich mach's mittlerweile so: wochentags geht die Maschine um 5:30 per Zeitschaltuhr an, ich taper so gegen 6:15 in die Küche und mach' meinen ersten Espresso (wird gut wenn ich nicht abend vergessen habe den ST einzuspannen...), dann noch einen Cappu und vielleicht noch einen Espresso hinterher, wenn ich um 7:00 das Haus verlasse schält die Zeitschaltuhr alles wieder aus.
Am Wochenende geht die Maschine per Schaltur um 6:00 an und um 22:00 aus, dazwischen bleibt sie an.
Dieses Schema hat sich für mich als besten Kompromiss zwischen Komfort und Energiebewusstsein bewährt, muss aber natürlich jeder auf seine eigenen Lebensumstände abstimmen.
Koffeinhaltiges Wochenende
wünscht
Joachim
The ugly twins: DC Mini / Casadio Istantaneo - aber perfekt aussehen muss nur, wer sonst nichts drauf hat... + Ascaso I-mini
