Wer kann aus eigener Erfahrung mal etwas ausführlicher über die Quickmill Andreja berichten, evtl. auch im Vergleich zu anderen Maschinen in der Preisklasse.![]()
Gruß aus der Falz, Largomops
bin seit gestern stolzer Besitzer der Andreja.
Erster Einduck:
-solide Verarbeitung (nichts scheppert wie bei den Isomac´s)
-läuft ziemlich ruhig (Pumpe) meines erachtens
-macht superleckeren Espresso (im Vergleich zu meiner Pavoni)
-Tropfwanne kann superleicht geleert werden
-wahnsinns Dampfdüse (mächtig Power)
-sehr formschönes Gehäuse (finde ich)
-Kesseldruck ohne Gehäusedemontage einstellbar (von aussen)
Anfangs hatte ich nur das Problem dass der Brühdruck und der Kesseldruckzu hoch eingestellt war.
FAZIT: Nur zu empfehlen!!!![]()
wie stellt man den Brühdruck ein. Ich vermute am Expansionsventil. Die nächste Frage ist, wohin das überschüssige Wasser läuft, in den Tank zurück oder in die Abtropfschale.
Ich dachte auch, dass auf dem Pressostat eine Kappe sitzt und man erst mal die Maschine auseinandernehmen muss um die Kappe des Pressostaten zu entfernen. Dann kann man wohl die Temperatur von außen mit einem Schraubenzieher verstellen. Irre ich mich da?
Gegen das Aussehen und die Verarbeitung dürfte nichts einzuwenden sein.
den Brühdruck stellt man wie du schon sagst über das Expansionsventil ein. Das überschüssige Wasser läuft zurück in den Tank.
Die Abdeckkappe des Pressostaten muss zuerst entfernt werden um die Temp. von Aussen einstellen zu können. Bei mir hat die Temp. eigentlich gepasst nur der Brühdruck war zu hoch. Das entfernen der Abdeckung dauert ca. 10 Minuten und stellt mit ein wenig handwerklichen Geschick kein Problem dar. Bei anderen Maschienen ist das westentlich komplizierter außerdem brauch ich es ja bei der Quickmill nur das eine mal zu machen.
Ich finde es etwas merkwürdig, dass das Wasser aus dem Exp.ventil in den Tank zurückläuft. Laut Foto ist es nämlich am Wärmetauscher angeschlossen, und das würde bedeuten, dass da Heisswasser in den Tank läuft.
Greetings \\//
Marcus
Will jetzt nich unbedingt recht haben da ich in Sachen Zweikreiser Neuling bin. Soweit ich das ganze gesehen habe ist vor dem Exp. Ventil ein Y -Verteiler. Ankommende Leitung ist frischwasser vom Tank. 1.Abgehende Leitung zum Exp. Ventil, 2. Abgehende zurück zum Tank. Wie gesagt binn mir nicht mehr sicher. Werde aber bei Gelegenheit nochmals nachsehen.
Du verwechselst da was. Die Gummileitung am Exp.ventil ist die abgehende. Die trifft sich mit der abgehenden vom "purge valve" direkt an der Pumpe. Dann gehts in den Tank zurück. Der eigentliche Anschluss des Exp.ventils ist oben auf dem Boiler, da wo es angeschraubt ist.
Greetings \\//
Marcus
