Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Signorrossi ist offline Benutzer
    Schweiz /Bern
    Standard Hat jemand eine Ahnung wie eine Isomac Millenium funktionier
    Ich habe eine Isomac Millenium und habe meine lieben Probleme mit der Macchina..
    Kann mir jemand erklären wie die Macchina genau funktioniert?
    (vorallem wie der Magnetventil, Rückschlagventil, Druckentlastungsventilblock funktioniert?
    Ich habe leider immer noch den Effekt dass kein richtiger Druck auf die Brühgruppe kommt wenn die Pumpe anfängt zu arbeiten, dann aber nach ca 20sek steigt der Druck plötzlich massiv an und es kommt dr richtige Crema, leider geht das Mano auch auf Anschlag was bereits zur Zerstörung des Mano geführt hat
    Was ich auch noch gerne wissen würde: Die Wassersonde, muss diese eher oben ausgerichtet sein und unten?
    Danke für eine Antwort
    SR
    LaVibiemme Domobar, Festwasser, Dualboiler, PID, Automatik
    La San Marco SM90A Mill
    Quarta Caffè, Segafredo Caffè Rosso
    Schweiz /Bern
    Standard Magnetventil
    ich habe das Magnetventil ausgebaut und versuchte im Stromlosen Zustand "durchzublasen" um die Dichtigkeit festzustellen, ich kann relativ gut "durchblasen", ich denke das ist nicht gut, oder? normalerweise sollte doch stromlos das Magnetventil absolut dicht sein ?
    Hallo signorrossi!
    Ich habe mir deinen anderen Thread bezüglich deines Manometers durchgelesen. Wenn ein Kesseldruckmanometer eines Zweikreisers bei Bezug Druckanstieg, in dem Maße wie es bei deiner Milli der Fall ist, vermeldet, weist das auf eine irreguläre Befüllung des Kessels hin. der Kessel müsste dann eigentlich komplett mit Wasser gefüllt sein und eigentlich müsste das Sicherheitsventil ansprechen. Das Magnetventil wäre eine mögliche Ursache ( oder defekter HX, oder defektes Thermosyphonsystem, das aber zuallerletzt weil extrem unwahrscheinlich ). Magnetventil ersetzen ( inkl. Spule ), Sicherheits- und Entlüftungsventil ersetzen ( wg. offensichtlicher Fehlfunktion ) und hoffen das es dann funktioniert. Das Kesselfüllventil ( Magnetventil in der Zuleitung zum Kessel ) ist ein Öffner, muss im nicht geschalteten Zustand geschlossen sein. Könnte man natürlich auch reparieren, wenn man kann.
    Schweiz /Bern
    Standard Defekter HX?
    Hallihallo
    Danke für deine Ratschläge, was meinst du mit HX?
    Thema Kesselfüllung? wie weit muss denn der Kessel normalerweise gefüllt sein? es hat ja eine Niveausonde, die neben dem Entlüftungsventil sitzt.
    Thema Sicherheitsventil: ich habe da ein gebrauchtes von einem kaffeemaschinenreparateur erhalten, er hat mir versprochen es funktioniere 100ig... ich habe mir auch schon überlegt wieso das nicht angesprochen, der Anschluss sitzt ja gleich neben des Manoanschlusses...
    was ich aber noch nicht sicher bin über die Funktionsweise des Kreislaufes.
    ich habe mal ein Foto angefügt.
    Ich stelle mir das so vor:
    (Blauer Kreislauf)
    Wasserbezug beim betätigen des Pumphebels auf der E61
    (gelberKreislauf)
    Rücklauf der nicht benötigten Wassermenge, regulierbar durch das Expansionsventil
    (roter Kreislauf)
    Rücklauf wenn die Pumpe abgestellt wird durch das Ventil mit dem ?? ich weiss nicht was das für ein Ding ist und wie es heisst, weiss du das?
    Tja um die Maschine zu verstehen muss mann eben da hindurch
    Hallo Signorrossi!
    HX= Heat EXchanger = Wärmetauscher.
    Der Kessel darf bis etwas über dem unteren Ende der Niveausonde gefüllt sein , 1/2 bis 3/5 etwa.
    So teuer sind Sicherheitsventile nicht, deins funktioniert offensichtlich nicht, nimm ein neues.
    Blauer Kreislauf = Kesselfüllung, wenn die Kesselfüllung unterschritten wird, schaltet die Blackbox das Magnetventil ( Zweiwege, Kesselfüllventil )auf und die Pumpe an. Da das Dreiwegeventil den Brühkopf sperrt, kann das Wasser nur in den Kessel laufen.
    Gelber Kreislauf = Ableitung des Überdrucks . Die Pumpe kann bis 16 Bar Druck erzeugen, je nach Auslösedruck des Expansionsventils ( ideal ca. 9,5 Bar ) wird hier der Druckaufbau der Pumpe durch Ableiten des Volumenstroms beschnitten. Wird der HX aufgeheizt, kann in ihm recht hoher Druck entstehen, durch das Rückschlagventil kann dieser Druck nur vom Expansionsventil abgebaut werden ( ist der eigentliche Sinn des EV ). Wird das EV zur Einstellung des Brühdrucks zweckentfremdet, sollte das Wasser nicht in die Abtropfschale sondern in den Tank zurückgeleitet werden.
    Roter Kreislauf: Der Kugelhahn an der Stelle macht für mich keinen Sinn. Wenn man die Pumpe abklemmt und per Heisswasserhahn den Füllstand senkt sodas das MV öffnet, könnte man damit den Kessel entleeren. Macht aber keinen Sinn, da dann die Heizung trocken fällt und durchbrennt.
    Wenn das Magnetventil allerdings ein bei Spannung schließendes Ventil sein sollte, könnte hier in abgeschaltetem Zustand der Kessel entleert werden ( ??? ), mit der Blackbox ist alles möglich.
    Schweiz /Bern
    Standard Wasserkreislauf
    Danke für die Tipps...
    Ich habe aber noch 2 Fragen:
    1. Das Kugelhahnventil (ich nehme an mit dem ??), diese ist werkseiteig von Isomac so reingebaut worden. Ich erinnere mich als ich nach ein paar Monaten Probleme mit der Maschine hatte, nahm ich diese bei einem Tessin Urlaub gleich mit und fuhr zum Hauptsitz der Isomac in der Nähe von Monza. Dort öffnete man diese und fummelt an den Teilen rum und baute noch was ein. Ich weiss nicht was das sonst sollte weil ich lasse das WAsser ja sonst nie ab... ev. könnte man also das Ventil entfernen? (ist wieder nur ein Teil das wieder kaputt gehen könnte /wird... )
    2. Wasserkreislauf zum Brühkopf: wenn der blauen Wasserkreislauf also nur zum befüllen des Kessels benötigt wird, wo nimmt dann die E61 ihr Wasser her? Vom Kessel oder von der Leitung über das Expansionsventil?
    Teile: das Entlüftungsventil ist nagelneu, ich hatte das vor 1 Monat mit dem defekten Mano ausgetauscht weil ich der Überzeugung war das Druck Problem stammt vom (effektiv) defekten Entüftungsventil, die Blackbox ist auch neu, sogar die Verkabelung habe ich mal neu gemacht, die alte war bereits hässlich und brüchig, jetzt habe ich hitzebeständige Litze genommen und neue Stecker... es ist schön anzusehen
    Hallo Signorrossi!
    Von der Leitung über das Expansionsventil. Die Leitung geht in den HX, die andere Leitung des HX geht dann zur Brühgruppe.
    Ob der Kugelhahn original ist weiß ich nicht, wenn aber das MV ein Öffner ist, ist er über.
    Schweiz /Bern
    Standard Arbeitswochenende
    also gut
    genug der Theorie, ich mache mich mal ans Werk ....
    ich melde mich wieder wenn ich weiteres weiss..
    schönen Abend und ev. schönes Weekend....
    ...ich glaube, das was ihr als Kugelventil bezeichnet, wird als Pumpenkit bezeichnet und schließt bei einem bestimmten Druck, bzw. bei einem kontinuierlichen Wasserfluß (Entl.ventil). Daran ist ein Schlauch mit einer beidseitig zu quetschenden Schelle befestigt, was schon wie ein filigranes Kugelventil wirkt. Das MV,was ja hinter der Abzweigung sitzt , sperrt den Kesselzufluss und ist damit ein Öffner und würde auch bei einem Kugelventil Sinn machen.
    Achmed
    Schweiz /Bern
    Standard Was genau bewirkt denn dieses Pumpenkit?
    hallo ich begreiffe nicht was es denn bewirken soll?
    (ich habe die Macchina wieder zusammengebaut , aber ohne das Kit) und es läuft gut.
    Einzig dass wirklich durch das MV Wasser in den Kessel gedrückt wird beim Pumpen für Kaffee.... (bei einen normalen Kaffee rund 5DL Wasser) ich lasse dann das Wasser jeweils ab bis der Pegelstand anspringt und es auf das Sollniveau wieder anhebt für den nächsten Kaffee
    Ich muss nun das MV mal austauschen, was ist aber mit dem Kit?
