Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Tinseltown
    Standard Eine Frage an Rancilio Silvia Nutzer
    Hallo allerseits,
    ich habe seit ein paar Wochen eine Miss Silvia und bin sehr zufrieden mit der Macchina. Eine Kleinigkeit ist mir jedoch aufgefallen:
    Unter der Tropfwanne sammelt sich Wasser und läuft durch eine ca. 2cm große Öffnung im Gehäuseboden auf die Tischplatte. Die Tropfwanne selbst ist dicht.
    Hat jemand eine Idee, wie das Wasser unter die Tropfwanne kommt?
    Volker
    steffenk ist offline Erfahrener Benutzer
    Evtl. durch das Magnetventil. Nach Bezug entlässt es den Druck, der im Siebträger herrscht in die Abtropfschale. Es sitzt hinter der Abdeckung an der Abtropfschale. Ist ein Fehler, der bei vielen Silvias auftritt. Mann kann evtl. einen Schlauch auf das MV ziehen, so dass der Strahl besser in die Schale geleitet wird.
    Steffen
    Carimali Uno E & La Marzocco Conical Mühle
    Tinseltown
    Hallo Steffen,
    danke für die Info. Dann werde ich Miss Silvia mal aufschrauben und mir das ganze von innen betrachten.
    Volker
    Du musst dazu nur die Abdeckung hinter dem Brühkopf abnehmen. Dafür musst Du nur die zwei nach vorne zeigenden Schrauben entfernen.
    Viel Erfolg!
    Steffen
    Tinseltown
    Alles klar,
    danke.
    Volker
    Andreas_nz ist offline Neuer Benutzer
    BW / Odenwald
    Hallo Volker,
    neulich hatte eine Freundin das selbe Problem an einer neuen Silvia, da lag es aber an einer der inneren Verbindungen, ein Schlauch oder Rohr war wohl nicht dicht verbunden.
    Nach Rücksendung und Garatiereparatur war dann alles OK.
    Andreas
    Silvia (2006) & Anfim Best
    Tinseltown
    Hallo Andreas,
    danke für den Hinweis. Das sollte sich finden lassen. An WE werde ich mal nachsehen. Evtl. hat sich ja beim Transport etwas gelockert.
    Volker
    silviatore ist offline Erfahrener Benutzer
    vogtland
    hallo,
    bei mir ist eine laengsseite der abtropfschale etwas nach innen gewoelbt, die andere nicht, so dass ein drehen der schale um 180grad abhilfe schafft.
    vielleicht ist es bei dir aehnlich?
    beste gruesse
    eike
    rancilio silvia (pid)/rocky sd und mazzer mini e a/gene cbr101/kaffeeplantage in uganda
    Tinseltown
    ich habe das Leck gefunden. Am Ausgang der Pumpe sitzt ein 90°-Metall-Schlauchanschluß. Zwischen Pumpenausgang und Schlauchanschluß tröpfelt Wasser heraus. Dieses läuft dann nach vorn unter einem angeschweißten Winkel unter die Abtropfschale.
    Ich habe erst einmal versucht, das ganze mit Teflonband abzudichten. Aber auf längere Sicht werde ich das reklamieren.
    Volker
    megavolt ist offline Benutzer
    Hab auch eine neue Silvia, und hatte auch schon ein paar Mal Wasser unter der Abtropfschale, obwohl in der Schale selbst nur recht wenig war. Möglicherweise hat Rancilio da zur Zeit ein Qualitätsproblem?
