seit Samstag hab ich eine Brewtus II (natürlich bei S. bestellt).
Ich wundere mich ein wenig über die Brühdruckanzeige, die bleibt nach dem Bezug (also wenn der Hebel wieder unten ist und der Siebträger entfernt wurde) immer auf dem Höchststand (~10 bar) stehen.
Wird der Hebel wieder kurz nach oben gelegt fällt die Anzeige wieder auf die 'normalen' 2 bar.
In der englischsprachigen brewtus-google-group, sagte man mir, dass sei normal, was mich auch beruhigt. Weiss jemand wo das Manometer genau sitzt und kann mir das plausibel erklären? Die Pumpe liefert ja keine Druck mehr, und an der Brühgruppe dürfte ja auch kein Druck mehr vorhanden sein.
Ist es bei euch auch so, dass die Vibrationspumpe relativ lange (12 Sekunden) braucht bis der Höchstdruck aufgebaut ist?
Und habt ihr bei einem Leerbezug auch 'nur' ~75 ml in der Tasse (ein bisschen was geht ja noch zurück in den Tank)?
Keine grossen Probleme, aber bei einem neuen Spielzeug will man ja sicher sein, dass alles in Ordnung ist![]()
