Seite 1 von 21 1234511 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 209
    Dominik ist offline Erfahrener Benutzer
    Ravensburg / Stuttgart
    Standard Welche Maschine?
    Erstmal hallo Forum!
    Ich habe mich dauz entschlossen endlich eine richtig gute Espressomaschine zuzulegen. So weit, so gut. Eigentlich dachte ich dabei schon eine ganze Weile an die ECM Mechanika. Jedenfalls hatte ich immer gehört, dass das die beste Maschine sein soll.
    Da sich der Kauf vermutlich demnächst seiner Durchführung nähert, habe ich noch mal angefangen das Netz nach Informationen zu durchforsten und bin auf eine ganze Menge anderer Maschinen gestoßen, die wohl auch nicht so schlecht sind.
    So ein paar habe ich in die engere Wahl genommen und wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir ein paar Tips dazu geben könntet!
    Die Liste fängt also bei mir mit der Bezzera bz99 an und geht weiter über Cimbali Junior, Livia 90, La Scala Butterfly, Expobar Brewtus II, Quickmill Andreja Premium, was von BFC bis zur ECM.
    Kann denn jemand erklären was z.B. die bz99 nicht kann was den Preisunterschied zu den "Großen" rechtfertigt?
    Und was sind denn bei denen so die Unterschiede? Sind da manche besser verarbeitet? Haben die andere Pumpen? etc.
    In der Hoffnung auf hilfreiche Antworten...
    ECM Mechanika III (poliert) / Mazzer Mini E-A (schwarz)
    Per prendere un caffè e tradire la moglie c'è sempre tempo. (Totò)
    Herzlich Willkommen im Forum!
    Da hast Du ja schon mal gute Vorarbeit geleistet und die "einschlägigen" Maschinen identifiziert. Mit der BZ99 habe ich auch angefangen und hätte sie wohl noch heute, wenn sich nicht eine günstige Gelegenheit aus Angebot und Gebraucht-Gesuch ergeben hätte um eine BFC zu kaufen. Die "Bezzi" ist schon eine sehr gute Maschine und kann das halbe Leben halten und zufriedenstellen. Kaffee und Dampf sind gut, auch ist innen alles ganz gut aufgeräumt. Sie sieht auch sehr zeitlos-schick aus.
    Die "großen" (soviel größer/teurer sind die nun auch nicht) unterscheiden sich in der Tat (fast) ausschließlich über Verarbeitung, Aussehen, kleine Extras oder schlicht und einfach den Markennamen. ECM hat eine gute Marketingabteilung und ein gutes Image - aber auch gute innere und äußere Werte. Die Maschinen sind extrem gut verarbeitet und bis ins Detail akribisch sorgfältig gebaut. Andere Maschinen am anderen Ende der Preisskala, die im Prinzip "das Gleiche können", sind zusammengestopft, haben nicht entgratete Gehäusebleche, Kabel die auf dem Kessel aufliegen usw. Damit war aber nicht die Bezzi gemeint, die kann man ohne Bedenken empfehlen . Einzige Kritikpunkte: Sehr kleine Abtropfschale, etwas zu kleine Tassenablage, kein Kesselmanometer.
    Butterfly: Günstiger Einstieg in die Welt der E61-Brühköpfe, neigt aber nach einigen Aussagen zum übermäßigen Überhitzen. Trotzdem hier einige zufriedene Besitzer.
    BFC: Grundsolide, gut abgestimmte Maschinen ohne erkennbare Nachteile. Günstig ist die BFC Junior. Darüber gibts "nur" noch Designverbesserungen für den Aufpreis. Hochwertige Verarbeitung, etwas kleiner bzw. schmaler als andere Maschinen.
    Cimbali Junior: Halt schon so ein "richtiger" Gastrobrocken . Offenbar der Traum vieler Boardies hier.
    Ach ja, habe ich schon die Frage nach der Mühle gestellt?! Für alle Neulinge: Ohne Mühle geht nämlich gar nüscht, und bei dieser sollte man auch nicht zu knausrig sein. 200-300 EUR sollte man in der Regel als Einsteiger für die Mühle einplanen. Teilweise gibt es auch Kombi-Angebote aus Mühle und Maschine. Entscheidend ist aber, dass die Mühle mindestens 50% des Geschmacks ausmacht. Und vor jedem Espresso muss man auch zwingend an der Mühle herumhantieren. Sparen lohnt hier nicht.
    Gutes Aussuchen wünscht
    Danielp
    www.neidenfels.de
    ...na, da ist ja schon fast alles gesagt. In der Klasse der Maschinen, in der Du Dich bewegst , kann nicht viel passieren. Mach Dir bitte ebenso große Gedanken um die Mühle. Ab 150 Euro (Demoka M-203) geht es los. Es geht halt auch da noch besser.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Schon mal vielen Dank für die Antworten!
    Ich denke fast, dass ich dann die Butterfly und wahrscheinlich sogar die BFC ausschließen würde. Wenn ich schon so viel Geld ausgebe möchte ich am Ende nicht mit irgendwas unzufrieden sein; selbst wenn es nur Details sind.
    Wie schaut es denn mit dem Unterschied Dualboiler / Zweikreiser aus? Merkt man in dem Preissegment einen Unterschied?
    Das wäre dann wohl so ein Vergleich ECM gegen Brewtus, bzw. Dala Corte Mini.
    Das ich eine gute Mühle brauche weiß ich. Was man ja sehr häufig hört ist die Demonka 203, aber was gibts denn an Besseren? Also wo wäre die Obergrenze ohne überflüssiges Geld auszugeben?
    www.neidenfels.de
    Mazzer Mini E oder Casadio
    linkes zürichseeufer
    geschmacklich wirst du, wenn beide maschinen korrekt bedient werden und richtig eingestellt sind, wohl eher keinen unterschied feststellen. der vorteil der dualboiler ist primär der, dass sie nicht zum überhitzen neigen. allerdings lässt sich dieses nach längeren standzeiten auftretende zweikreisertypische problem durch einen leerbezug umgehen.
    das mahlergebnis einer mazzer mini E ist sicher nicht um den faktor 3 besser, als jenes der demoka. die verarbeitung hingegen schon. und komfortabler ist die mazzer auch: siebträgerablage, im verhältnis zur demoka angenehmer im klang und deutlich treffsicherer, was den abwurf des mahlgutes betrifft. zwischen demoka und mazzer gibt's einige kandiaten, darunter kaum welche und jenseits der mazzer beginnt das weite feld der psychosensorischen besessenheiten...
    Dirk2/3 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bergheim
    das mahlergebnis einer mazzer mini E ist sicher nicht um den faktor 3 besser, als jenes der demoka. die verarbeitung hingegen schon. und komfortabler ist die mazzer auch: siebträgerablage, im verhältnis zur demoka angenehmer im klang und deutlich treffsicherer, was den abwurf des mahlgutes betrifft. zwischen demoka und mazzer gibt's einige kandiaten, darunter kaum welche und jenseits der mazzer beginnt das weite feld der psychosensorischen besessenheiten... Wink
    _________________
    wenn das so einfach abzuhandeln wäre...
    Aber meine Empfehlung: Casadio.
    Die Beste meiner Erfahrung nach.
    Zurück zur Maschine:
    Warum immer diese Mechanikas, weil die schön aussehen?
    Wie sieht es mit Ranvcilio Epoca aus, die nicht unbedingt teurer ist.
    Und auch Brasilia Portofino Amerika.
    Die sehr kompakt ist.
    Angst vor Festwasser?
    Die lassen sich ja (Rancilio) auch aus dem Tank betreiben.
    Ich vergass noch La Marzocco GS3 zu erwähnen.
    Gruß.
    Nuova Simonelli Mac Digit 1, Casadio Istantaneo
    Sorry für eventuelle Schreibfehler...
    Bergheim
    wieder doppelt.
    ist es das etwa nicht? jenseits des preissegmentes der mazzer mini E & co erstreckt sich doch tatsächlich jene kategorie von mühlen, deren mehrpreis sich dem durchschnittskonsumenten nicht zwingend auch in einem geschmacklichen mehrwert erschliesst.
    kann ich nicht beurteilen, höre aber nur gutes über die mühle. preislich liegt sie, so glaube ich, einigermassen knapp über der mazzer, nicht? hast du mal 'nen direktvergleich gemacht?
    und das genannte budget vergassest du wohl ebenfalls...
    Nikopol ist offline Erfahrener Benutzer
    Rhein-Main
    Hallo Dominik,
    zur Bezzera 99 sei angemerkt, dass diese möglicherweise werksseitig etwas (aber trotzdem entschieden) zu kalt eingestellt sein kann. Das lese ich häufiger und hatte es (nach einer längeren Phase der Ratlosigkeit ob der unterdurchschittlichen, saueren Ergebnisse selbst bei frisch gerösteten Kaffe vom lokalen Röster) bei meiner auch festgestellt. Hier solltest Du ggf. gleich anfangs nachhaken, falls Du konkret eine Bezzi 99 in Kauferwägung ziehst. Die Einstellung ist zwar einfach, kann sich aber je nach Händler negativ auf die Garantie auswirken, falls Du selbst an der einschlägigen Schraube drehst.
    Weiterhin wirst Du bei der Forumssuche den Meinungsstrom finden, daß die Bezzera einen zu hohen Brühdruck habe und, ohne den Brühdruck zu reduzieren, "kaum trinkbare Resultate" erzeuge. Ich teile diese Meinung nicht.
    Meine Bezzi verwöhnt mich (fast) täglich mich kleinen Köstlichkeiten und hat es geschafft, daß ich mich als Morgenmuffel sogar auf den Morgen und meine kleine Kaffeezeremonie freue.
    Soviel mal wieder zur Bejubelung meines eigenen Spielzeugs.....
    rote kaffeemaschine, silberner bohnenmahlapparat, schwarze bohnensauna
    .... das war richtig lecker, Herr Lafer! Mit welchen Töpfen kochen Sie?
    good morning dr. chandra
