    v-toya ist offline Neuer Benutzer
    Standard Stromverbrauch ECM - Cimbali
    ich habe seit vier Jahren eine Jura E70.
    Nun über lege ich seit einiger Zeit, ob ich mir eine ECM Technika/Mechanika, oder eine Cimbali Junior kaufen soll.
    Frage: Weiß jemand, was die Maschinen im eingeschaltetem Zustand an Strom ziehen?
    Die E70 übrigens braucht eingeschaltet 17 Watt und ausgeschaltet (in der Gebrauchsanweisung nennen sie es Standby...) 3 Watt
    Mönchengladbach
    Das ist aber nur die halbe Wahrheit, wenn Deine E70 einen Kaffee zubereitet müssten es >1000 Watt sein da mit 17 Watt das Wasser nicht heiß würde.
    Zum Thema Energieverbrauch gab es hier schon einige Beiträge, nutze mal die Suchfunktion.
    Holger
    Dass das Wasser Erhitzen viel Strom kostet ist klar.
    Aber was bracuht das Ding im Ruhezustand?
    ich Suche mal....
    Mönchengladbach
    Einen direkten Ruhezustand gibt es bei den Espressomaschinen nicht.
    Der Boiler wird immer auf einer konstanten Temperatur gehalten (mal abstrahiert), das wird durch kurzes Ein/Ausschalten der Heizung mittels des Pressostaten bei Druckabfall gesteuert.
    Holger
    das heißt also du musst die dauer und häufigkeit der heizzyklen rauskriegen und mit der heizleistung multiplizieren. es gibt aber auch ein paar maschinen mit energiesparmodus, da wird das wasser per knopfdruck auf einer niedrigeren temperatur gehalten. so braucht es nur ein paar minuten, bis die maschine bei bedarf wieder einsatzbereit ist.
    es gab hier mal einen thread über den stromverbrauch von zweikreisern, den müsstest du eigentlich finden.
    tasscaff Gast
    Habe zufällig letzte Woche unsere alte Junior (mit Tank) mit einem Energiemonitor von ELV gemessen: Bei eingeschalteter Heizung zieht sie genau 1400 Watt, ansonsten nichts, null. Die Einschaltdauer (also die Zeit zu der die Heizung an ist) lag über den Tag bei ca. 20% der Zeit. Bei einem Preis von 17ct/kWh bin ich auf ca. 30-40ct pro Tag gekommen, da war sie von 8 Uhr morgens bis 19/20 Uhr an und hat dabei so rund 20 Kaffee gemacht.
    Viele Grüße,
    Micha.
    Signorrossi ist offline Benutzer
    Schweiz /Bern
    Standard Energiesparen und Espressotrinken
    hallo
    Ich habe eine Isomac Millenium, eine Maschine die vom Aufbau und Grösse der ECM sehr ähnlich ist.
    Grundsätzlich spielen Einstellungen wie Boilertemperatur und ob die Maschine im Dauerbetrieb läuft (also nicht schnell aufheizt und dann nach Gebrauch wieder abgeschalten wird) eine zentrale Rolle für den Stromverbrauch.
    Als Elektriker kann ich aber sagen dass die normalen "Chrombomber" ala ECM / Isomac usw.. Stromschleudern sind, es sind übertrieben gesagt einfach Heizungen.
    Zu den Verbrauchswerten: Wenn die Maschine aufgeheizt ist braucht meine noch rund 8sek Heizperioden in 44 Intervallen pro Stunde, das ergibt rund 6 Minuten Heizen bei 1400Watt. also rund 140Watt verbrauch in der Stunde!! oder bei 14h (Dauer)Betrieb rund 22KWh Verbrauch = 40 Rappen Stromkosten pro Tag oder halt 12 Franken im Monat...... Bei Kaffeebezug verbraucht Sie nur wenig mehr und nur in der Zeit wo die Pumpe läuft...
    Ich habe darum meine Isomac über eine Schaltuhr genommen die zb am Morgen die Macchina parat macht und dann wenn ich zur Arbeit gehe diese off macht um am Abend wieder bereit zu sein und ab 23h wieder off wenn ich zu Bett gehe oder so... damit sparst du massiv Strom und kannst den Verbrauch auch auf "vernünftige" Werte senken.
    Übrigens stetes An und Abschalten bringt nichts... lieber einmal richtig Aufheizen und dann ein paar Stunden heiss lassen.
    LaVibiemme Domobar, Festwasser, Dualboiler, PID, Automatik
    La San Marco SM90A Mill
    Quarta Caffè, Segafredo Caffè Rosso
