Also, entweder sind die Fertigungstoleranzen bei Demoka erheblich oder Gunnar hat recht.
Die Demoka hat ja diese zwei Sicherungsschrauben bei der Mahlgradverstellung. Wenn man sich einen imaginären Faden vorstellt, der zwischen den beiden Schrauben gespannt wird, habe ich bei meiner Demoka 203 zumeist den Mahlgrad so eingestellt, dass der Faden parallel zum linken Gehäuserand verlaufen würde. Die untere Schraube steht also quasi auf acht Uhr, die obere auf zehn Uhr. Bei dieser Einstellung ist man noch weit vom feinsten Mahlgrad entfernt, vom Mahlscheibenklirren erst recht.
Sehr viel feiner musste ich noch bei keiner Bohne gehen - und konnte es auch nicht, weil aus der Gaggia dann meistens gar nichts mehr rauskam.
Deswegen würde ich auch vermuten: Channeling oder zu hoher Brühdruck.
Beste, Malte.
"Did I miss a fucking meeting with the coffee? You can get every other flavor except coffee flavored coffee!
They got moccaccino, they've got chococcino, frappuccino, cappuccino, rapaccino, Al Pacino, what the fuck!" - Dennis Leary
