Ergebnis 1 bis 10 von 17
    rhennig ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Mechanika III fehlender Rückfluss in den Tank
    ich besitze seit einiger zeit eine ECM mechanika III ( mein ganzer Stolz).
    Angeregt durch die Diskussion um die Brühdruckreduzierung am Expansionsventil Möchte ich folgendes Problem schildern.
    Im Gegensatz zur Technika ist bei der Mechanika kein Schlauch vorgesehen, der das überschüssige Wasser vom Expansionsventil in den Wassertank zurück leitet, sondern das Wasser laäuft über einen kleinen Bogen direkt in die Tropfwasserschale. Dioese füllt sich bei mir sehr schnell.
    Es läuft fast soviel wasser in die Tropfschale, als über die Brühgruppe in die Tasse.
    Ist das normal?
    Wie ist hier die erfahrung der anderen mechanika III Besitzer ?
    Auch ich habe vor, den Brühdruch zu reduzieren, befürchte aber, dasss dann noch mehr wasser über das Expansionsventil verloren geht.
    Mich interessiert Eure Meinung !!!! ?????
    Ralf
    www.neidenfels.de
    als Laie würd ich sagen, mess erst mal den Brühdruck genau. Vielleicht stimmt er ja, wenn soviel Wasser abfließt. So ist es bei meiner Bezzi erst, seit ich den Druck reduziert habe.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    SNH
    bei der mIII gibt es den schlauch wirklich nicht? komisch. die sehen innen beide so gleich aus und auch mein händler hat gemeint dass lediglich die verpackung unterschiedlich sei, die technik aber die gleiche.
    was zeigt denn dein st manometer beim rückspülen mit blindsieb an?
    was mich interessieren würde wären ein paar bilder von dem innenleben deiner maschine.
    kannst da mal ein paar hochladen?
    gruß
    markus
    Lambro - K30 V - SJ/A
    Bilder habe ich noch keine, da ich mich erst in den nächsten tagen an die Aktion machen wollte. Ich werde aber welche machen und dann hier veröffendlichen...Ehrensache!!!
    Der Brühdruch mit Blindsieb liegt bei ca. 12-13 bar.
    Mein Händeler sagte mir , dass mit dem Rücklauf sei mit der einzigste Unterschied zwischen der mechanika und der Technika. Jedoch meinte er auch, dass da nur ganz selten mal was raustropft.
    Ich habe nun schon überlegt, ob ich die maschine modifiziere und einen Rücklaufschlauch zum tank bastele.
    Ansosnten funktioniert der Tank mit einem Stechsystem im Tankboden, was auch sehr gut funktioniert. keine tropfenden Schläuche beim herausgenommenen Tank.
    leo Gast
    Hallo Ralf,
    auch bei der Mechanika gibt es diesen Schlauch. Hier kannst Du dir das ansehen:
    http://bfc-espresso.de/pdf/ecm-machanika3.pdf
    Nr.: 41 ist es. Frag mal Deinen Händler danach...
    Viele Grüße,
    Achim
    Ich bin verblüfft!
    Bei meiner Mechanika III gibt es die beiden Schläuche definitiv nicht.
    Ob es da verschiedene versionen gibt ?
    Wie sieht es bei den anderen aus ?
    Übrigends danke für Ersatzteilliste, die wat mir auch unbekannt...
    Die Homepage von ECM ist ja immernoch nicht online.....
    SNH
    mmhh... also denke nicht dass es da verschiedene Versionen gibt, wäre mir neu.
    Frag mal bei deinem Händler nach was da los ist oder ruf mal direkt bei ECM an. Die sind super nett und hilfsbereit. Die können dir sicher am besten helfen.
    Markus
    leo Gast
    Hallo Ralf,
    der zweite Schlauch (Nr.5) ist als Zubehör dabei. Man kann ihn auf eine Entkalkerparone bzw. auf einen ECM Wasserfilter (s. Bedienungsanleitung) stecken, braucht ihn aber nicht unbedingt. Ich habe ihn auch nicht angeschlossen. Den Schlauch für das Exp.-ventil braucht man aber schon...
    Viele Grüße,
    Achim
    AlexJ Gast
    Laut meinem Händler gibt es tatsächlich verschieden Versionen der M III. Die neuere hat wieder eine Wasserrückführung in den Tank.
    Dies kann ich bestätigen. Bei meiner M III gibt es diesen kleinen Bogen, der in die Abtropfschal führt nicht (mehr); wenngleich es dieses kleine Loch im Abtropfgitter hinter dem grösseren Loch für das Abfliessen des Wassers aus der Brühgruppe noch gibt. Dafür gibts einen Plastikschlauch, der in den Tank hängt (und das Wasser zurückführt).
    Den zweiten Plastikschlauch, den man für eine Entkalkerpatrone verwenden kann, hab ich auch aber nicht in Betrieb.
    Stilgar ist offline Erfahrener Benutzer
    Plettenberg/ NRW
    Moin,
    wenn die Maschine tatsächlich keinen Rücklauf in den Tank hat, ist es aber ein Leichtes, das umzubauen.
    Leite -wenn der EX-Ventil-Auslaufschlauch lang genug ist- diesen in den Wassertank. Ansonsten nimm ihn ab, bau einen neuen Silikonschlauch auf das Ventil und leite damit das Wasser in den Tank.
    War bei mir ´ne Arbeit von fünf Minuten.
    Gruß Lutz
    Wer hat Euch geheissen, Euch an den Maschinen zu vergreifen, ohne die Ihr alle verrecken müsst, Ihr Idioten - ???
    .: LaNuovaEra Cuadra | Casadio Istantaneo :.
