Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Lelit PL51
    MALI ist offline Neuer Benutzer
    Standard Lelit PL51
    Hallo zusammen und erst mal vielen Dank für die vielen Informationen hier im Forum.
    Inzwischen sind wir stolzer Nutzer einer Demoka 203, die uns wie hier vorhergesagt die Crema Siebe unserer AEG EA 130 verstopft.
    Als Abhilfe habe ich mich für eine Lelit PL046 entschieden.
    Laut Auskunft Il Mondo Italiano gibt es jedoch nur noch das Nachfolgemodell Lelit PL 51, das weitgehend identisch mit der PLO46 sein soll.
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Modell?
    Vielen Dank
    Mali
    Demoka 203 und (noch) AEG EA 130
    www.neidenfels.de
    über Lelit gibt´s sehr wenige Infos. Dürfte es auch was anderes sein. Wie hoch ist Dein Budget. Möglicherweise kann man Dir weiterhelfen
    Gruß aus der Falz, Largomops
    emc2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Re: Lelit PL51
    Das wäre dann eine L'elit ohne 3-Wege-Ventil, bei der der Brühdruck vermutlich nicht regulierbar ist (einfaches Feder-Brühgruppenventil): eine Maschine auf Gaggia Coffee Niveau, hübsch, aber einfach gestrickt. Meiner Meinung nach ein schlechter Kauf, solange es die Gaggia Classic in NL-Versandshops schon für 280 EUR gibt. Die Gaggia hat zudem den Vorteil einer externen, nicht im Wasser befindlichen, zweiteiligen Heizung, was für eine gut temperierte Brühgruppe und lange Lebensdauer sorgt. Der Brühdruck der Gaggia wäre am Expansionsventil einstellbar. Weitere Vorteile für die Gaggia: die gute Ersatzteilversorgung und das 58mm-Standard-Mass des Siebträgers. Ich würde von der l'elit Abstand nehmen, wenn sie nicht aussergewöhnlich preiswert ist (d.h. unter 200 EUR).
    www.neidenfels.de
    Zitat Zitat von Largomops
    Wo gibt´s denn die Classic für 280 Euro?
    Tatsächlich gibt es sie schon ab 265 EUR, ich hatte vor kurzem Links zusammengesucht (bin jetzt zu faul, das zu wiederholen), und zwar bei unseren holländischen Nachbarn. Aus irgendeinem Grund ist die Classic dort zur Zeit erheblich preiswerter.
    www.neidenfels.de
    Vielen Dank für die Anregungen.
    Zu meinem Budget: max 300 EURO, da wäre dann eine niederländische Gaggia schon interessant.
    Für die Lelit hatte ich mich vorrangig wegen der Größe und Entkalkungsproblematik (Berlin, hartes Wasser) entschieden, da die Platzverhältnise in der Küche begrenzt sind (Höhe max. 37,5 cm, Gaggia Classic 38 cm ..., aber ein cm lässt sich wohl noch rausholen.
    Weiterhin gab es doch hier im Forum einige, die auch eine Lelit PLO46 (= Lelit PL 51 ?) der Classic gegenüber vorziehen.
    Mali
    www.neidenfels.de
    Nun die Gaggia hat den Vorteil, dass sie weit verbreitet ist und man alle Ersatzteile wohl recht einfach bekommt. Funktionieren tut sie einwandfrei und liefert gute Ergebnisse. Wenn Ihr sehr hartes Wasser habt, musst Du Dir sowieso etwas einfallen lassen (Entkalker, Wasser in Flaschen).
    Das einzige, was gegen die Gaggia in dieser Preisklasse spricht ist der Aluboiler. (Gerüchte über die Gesundheitsschädlichkeit von Alu, was nicht bewiesen erscheint). Als Ersatzteil ist der Boiler günstig erhältlich.
    Einen Nachteil der Gaggia gegenüber der l'elit sollte man noch erwähnen: das Mitleid erregende Dampfrohr. Ein kurzer Stummel, gerade lang genug für den Plastik-Pannarello. Mittelfristig kommen Cappuccino-Freunde kaum um den Tausch gegen eine bessere Dampflanze herum, was den günstigen Preis etwas relativiert (der Tausch kostet immerhin 30 EUR).
    cuda01 ist offline Benutzer
    Cologne / Europe
    Ich hatte auch nach der 046 Lelit gefragt und die 051er angeboten bekommen.
    Diese unterscheidet sich wohl lediglich duch die Möglichkeit jetzt auch Pads (E.S.E.?) benutzen zu können. Brühgruppe ist dementsprechend angepasst.
    ansonsten wohl baugleich.
    ich fand die Maschine schon sehr interessant, habe mich aber dann für die Quickmill 3000 von Thomas entschieden.
    Der Preis war einfach zu verlockend.
