Ergebnis 1 bis 10 von 14
    DonVito ist offline Neuer Benutzer
    Standard Espresso läuft in Auffangschale---
    Hallo Leute,
    seit kurzem drückt meine Silvia beim Bezug immer ein wenig Espresso/ oder vielmehr bräunliches Wasser in die Auffangschale...?!
    Früher hat sie das nie getan, erst seitdem ich sie neulich das erste Mal entkalkt habe...sonst war die Schublade immer völlig trocken.
    Weiß jemand Rat woher das kommt ???
    Ach ja, sie ist noch recht neu-3 Monate alt.
    Danke für die Hilfe schon mal vorab,
    Gruß Don
    nevermind ist offline Erfahrener Benutzer
    WW
    Hallo
    dann dürfte wohl das ex-ventil endlich funktionieren falls vorhanden.
    gruß
    blu
    hallo nevermind,
    die neue silvia kenne ich nicht - bei der alten landete aber nur wasser aus dem em-ventil in der schale. das wasser aus dem expansionsventil floss zurueck in den tank.
    @donvito: bitte beobachte genau: nach dem bezug ist das richtig so (ich hoffe du spuelst regelmaessig rueck). waehrend des bezuges darf da nichts rauslaufen (das rohr, von dem ich rede, endet uebrigens links hinter der frontverkleidung).
    lg blu
    Tinseltown
    Moin,
    so wie blu es beschreibt ist es auch bei der aktuellen Silvia.
    Volker
    wolf294 ist offline Erfahrener Benutzer
    K - BN
    hallo Don,
    ich vermute mal, das ist das Restwasser aus dem Siebträger, das nach dem Kaffeebezug abgeleitet wird.
    Das ist kein Fehler, das muß so sein, sonst spritzt dir ja das nasse Kaffeepulver um die Ohren wenn du den Siebträger abnimmst.
    Gruß aus Bornheim
    Wolfgang
    WW
    hallöle
    sorry meinte em-ventil war noch früh erste mai usw. beim ex ist das wasser ja sauber.
    gruß
    Danke für die Antworten,
    aber wenn Ihr sagt, dies sei normal, warum passierte es dann 2 Monate lang nicht, sondern erst nachdem ich die Maschine gründlichst gereinigt habe ???
    Gruß Don
    kassel
    ...wenn du sie gebraucht gekauft hast, dann hast du dir eben die antwort selbst gegeben.
    die alten espressotutorials
    Also, noch mal kurz beobachtet:
    tritt nur während des Bezugs aus !!! -also alles ok?!
    (hab die Maschine aber neu gekauft...?!)
    Gruß Don
    Tinseltown
    Moin Don,
    das MV sorgt dafür, daß nach Ende des Bezugs das Wasser in die Auffangschale geleitet wird und nicht in den Siebträger. Sonst hättest Du immer Matsche im ST, wie bei einer Saeco Nero, welche kein MV hat.
    Das kannst Du auch prima beim Rückspülen beobachten, wenn Du das Abstellgitter runtergenommen hast.
    Volker
