Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Schärf-LSM ist offline Neuer Benutzer
    Dänemark
    Standard Suche Besitzer von La san marco machine mit externe Pumpe
    Hallo
    Hat ein LSM 85-16-1 practical erworben ober ohne pumpe.
    Aber hat woanders die Pumpe und motor gekriegt. Meine frage it dann wie ich die Pumpe anschliessen? Es gibt 2 Kabeln aus die maschine, ein mit steckdose, die die Maschine operationell macht wenn es in wand ist. Die andere Kabel ist ohne steckdose und ich glaube dass diese zum Motor anschliessen soll, ist es so?
    Mit freundlichen grüsse aus Dänemark
    Thomas
    Neurestauriert Lsm 85-16-practical-1 lsm 90 mühle
    und Schärf xpress pistion 1-gruppe
    Essen / Ruhr
    Hallo, Du hast Dir ja praktisch Deine Antwort schon selbst gegeben
    Das Kabel ohne Steckdose / Stecker wird dann an die externe Pumpe angeschlossen (Bei mir kommt aus der Maschine sogar ein Kabel mit einem Stecker). Wenn Du die Bezugstaste drückst oder wenn Wasser nachgepumpt werden muss, wird damit die Pumpe unter Strom gesetzt. Du musst also nur die Pumpe über dieses Kabel anschließen.
    Der Wasseranschluss dürfte damit dann auch kein Problem mehr sein. Die Pumpe wird einfach zwischen den Hauswasseranschluss oder den Wassertank und die Maschine angeschlossen.
    Frank
    Dänemark
    Standard San marco 85
    Danke schön für die schnelle antwort.
    Grüsse
    Thomas
