Ergebnis 1 bis 7 von 7
    campari ist offline Benutzer
    Basel
    Standard ECM-Technika-Breakdown - wer hat eine Diagnose?
    Guten Morgen
    Der Schock kam in der Früh: Die ECM-Technika III war frisch gereinigt, aufgewärmt, die Tassen mit heissem Wasser aus der Düse vorgewärmt - dann ging nichts mehr. Seither hört man ein summendes Geräusch, wahrscheinlich die Vibrationspumpe. Klingt, als wäre sie verstopft, könne kein Wasser ansaugen und deshalb nicht pumpen. Das Geräusch ist zu hören, sobald die Maschine eingeschaltet wird (d.h. etwa 2 Sekunden danach). Heisswasser läuft weiterhin aus der Düse, Dampf ist ebenfalls kein Problem, aber aus der Dusche tröpfelt es höchstens.
    Was kann das sein, und wie lässt sich der Fehler beheben. Ist die Pumpe defekt? Und wenn ja, woran kann das liegen.
    Ich habe heute nach Jahren wieder Bodum-Kaffee getrunken (Bohnen in der Mazzer frisch gemalen...) - das möchte ich nicht sehr lange erleben...
    Danke für die Hilfe
    Campari
    E C M (technika III)
    M A Z Z E R (mini e, modell b)
    Würzburg/Magdeburg
    Heb mal den Wassertank hoch und steck ihn wieder rein.
    Greetings \\//
    Marcus
    Da alles andere anscheint funktioniert würde ich den Fehler auch zwischen Wassertank und Brühkopf suchen. Also zu erst mal Tank, dann Zulauf zur Pumpe, Pumpe, von Pumpe zu Brühgruppe (Düse). Wird denn Wasser in den Boiler gepumpt (Heißwasser)? Dann ist es wohl eine verstopfte Düse.
    Hallo Gunnar!
    Der Tipp ist klasse, muss ich mir unbedingt für alle Erstferndiagnosen merken. Zwischen Tank und Brühkopf liegt die komplette Maschine. Bleibt sonst nur noch das M vor der Maschine als Fehlerquelle übrig
    Ja werde ich jetzt immer schreiben Roger. Liegt man nie falsch.
    Na ja den Boiler kann man ja ausklammern. Wollte ja nur eine strukturierte Suche vorschlagen.
    Basel
    Standard Morgen wieder Espresso
    n'Abend allerseits
    Der Sonntag ist gerettet, die Maschine läuft wieder - wobei ich nicht genau weiss weshalb...
    @nobbi: Danke für den Tipp, das mit dem Wassertank habe ich zwar schon zuvor x-mal versucht, nach Deiner Antwort dann nochmals, und dann gings plötzlich wieder....
    Morgen also wieder echten Espresso, die Bodum ist wieder im Schrank.
    Danke für die Hilfe und schönen Sonntag!
    Campari.
    Würzburg/Magdeburg
    Das liegt an den Kontaktlaschen, in die der Tank eingesteckt werden muss. Wenn's da nicht ordentlich reinflutscht...allzeit einen Fingerbreit Espresso in der Tasse
    Greetings \\//
    Marcus
