    masterste2000 ist offline Benutzer
    51145 Köln
    Standard Bedienung eines Entkalkers
    habe ein Entkalker erstanden. Dieser hat ein Drehknopf,den man um vier Stufen verstellen kann.
    Kann mir jemand erklären welche Stufe für was ist und wie generiere ich den Entkalker?
    Vielen Dank!!!
    Evtl. kann mir jemand auch eine Seite nennen, auf der der Ablauf beschrieben wir!!!
    Brasilia Portofino, MbM-Mühle, Röstmeister von Dieckmann
    blu
    hallo,
    ist es ein ionentauscher? ggf. foto posten, um modell zu klaeren.
    in diesem falle regenration mit billigem, groben salz. anschl. durchspuelen, bis das wasser nicht mehr salzig schmeckt.
    lg blu
    51145 Köln
    Danke!!
    Bild kann ich nicht posten. Normaler Ionentauscher!
    Ist kein normaler mit zwei Hebeln sondern:
    Ein Drehknopf mit dem man zwischen vier Stufen wählen kann.
    Die Zahl der jeweiligen Stufe wird auch noch in einem Sichtfenster angezeigt!
    An diesem Drehknopf befinden sich auch zwei Anschlüsse 1/4 Zoll.
    Schaut man auf den Knopf befinden sich die Anschlüsse einer rechts und einer links.
    Beim Linken ist noch zwusätzlich eine Anschluß für ein Ablaufschlauch!
    Ich hoffe das Hilft weiter!!!
    [/img]
    51145 Köln
    Habe ein Bild gefunden!!
    http://www.spazio-bar.com/adoucisseur_manuel.html
    So sieht der Entkalker aus!
    Hoffe es findet sich jemand der mir helfen kann!!
    Vielen Dank
    51145 Köln
    bin ich der einzige der so ein Entkalker hat?
    ausprobieren!
    es müsste ja eine normalstellung (betrieb) geben, eine um das salz einzufüllen (eingang zu, ausgang?! und irgendwo muss der druck raus) und eine zum regenerieren ((langsamer?) durchfluss aus einer anderen öffnung, die maschine braucht kein salz...), wahrscheinlich gibt es noch eine geschlossene stellung oder eben zum entlüften.
    eine andere idee hätt' ich jetzt auch nicht.
    SIGMA ist offline Benutzer
    hilfe naht!
    links zulauf, rechts ablauf zur macchine. der kleine anschluß ist für den mitgelieferten schlauch. brauchst du nur bei der regeneration.
    stellung 1 normalbetrieb
    ist das harz gesättigt, zulaufhahn zu und auf stellung 2
    dann deckel auf und von mutti das kocksalz nehmen, das billige ohne jod (ca. 1kg, je nach flaschengröße) keine salztabletten oder sonst was grobes. dauert sonst ewig, bis es sole ist.
    deckel drauf! aufpassen, dass kein salz oder harz an der dichtung klebt.
    dann hahn auf und stellung 3. eimer an den dünnen schlauch stellen.
    nach ca. 30 min stellung 4 bis der eimer (25l) 2 x voll war.
    stellung 1 und fertig. sollte das wasser noch salzig schmecken, lieber noch einen eimer auf stellung 4 abkippen.
    hoffe es ist alles klar!
    51145 Köln
    Vielen Dank!!!
    Ich dachte schon das keiner so einen Entkalker hat!
    Hatte schon jemand der diesen Typ über Ebay vertreibt. Wollte mir eine gescannte Anleitung zusenden.
    Hat sich dank einer guten Beschreinbung erledigt!!!
