    SchocMoc Gast
    Standard Maschinenvergleich
    kann jemand was berichten zu den Unterschieden zwischen Elektra und Dallacorte?
    Danke Euch
    Da fällt mir ein:
    -Was ist der Unterschied zwischen einem Eichhörnchen und einem Klavier?
    -Bitte, Herr Hoppenstedt, geht es nicht etwas politischer?
    -Na gut. Was ist der Unterschied zwischen CDU und SPD?
    Im Ernst... Interessierst Du Dich für bestimmte Maschinen der beiden Hersteller oder "so allgemein" was Verarbeitung, Alltagstauglichkeit, Verbreitung usw. angeht?
    Koffeinhaltige Grüße
    Danielp
    SchocMoc Gast
    Das letztere, das Allgemeine,
    Danke Dir
    Etwas konkreter wäre schon nicht schlecht.
    Würzburg/Magdeburg
    Die Elektras sind Wärmetauschermaschinen mit großem 6l-Boiler (außer die kleinen Handhebel) nach klassischer Bauart. Allerdings ist der Hebel an der A3/Sixties nur Fake, er betätigt lediglich einen Schalter fürs Magnetventil. Ansonsten nicht allzu innovativ, aber rocksolid; ganz wie ein alter Benz 200E.
    Die DC hat 2 Boiler; 0,5l für den Brühboiler und 1,5l für den Dampfboiler. Kein Heisswasser. Die Brühtemperatur kann nahezu beliebig gewählt werden. Die Anfassqualität kommt mit dem Heavy Metal einer Elektra nicht mit, dafür ist die neue Mini mit Fluidotch-Pumpe leiser als ne Elektra mit Rot.pumpe ernsthaft: die Elektra ist kein Leisetreter, da scheppert und klappert es manchmal ganz schön, wenn die Pumpe anspringt...
    Weitere Fragen?
    Greetings \\//
    Marcus
