Ergebnis 1 bis 10 von 21
    ajh
    ajh ist offline Erfahrener Benutzer
    Hod Bannef
    Standard Bezzera BZ35 ist da (Bilder)
    Die Maschine - eine BZ35 mit Vibrationspumpe ohne Bezzeraschild (wie die von FastFood) - ist nun aus Holland eingetroffen (siehe Thread "Diese Bezzera?").
    Erster Eindruck: ganz ok. Sieht gut aus. Aber definitiv älter als 15 Monate. Ich tippe auf ein paar Jahre mehr. Die Maschine war leidlich sauber, jetzt geht's schon wieder. Hab sie grob geputzt. Die Folie der mittleren Taste fehlt, wie erwartet. Die Taste geht aber.
    Hier gibt es Bilder
    Da ich die Maschine nicht kenne, habe ich noch ein paar Fragen zu dem, was mir bislang aufgefallen ist, nachdem ich sie mit einem externen Tank kurz in Betrieb genommen habe:
    - Die Front (speziell auf der linken oberen Seite in der Nähe des Knebels) wird sehr heiss. Ist das normal? Ist bei der Silvia nicht so.
    - Beim Aufheizen kommen Tropfen aus dem Duschsieb
    - Das Dampfrohr dampft stetig ein wenig vor sich hin, auch wenn der Dampf zugedreht ist. Das ist wohl mit einer neuen Dichtung behoben?
    - Ist das die Original-Vibrationspumpe?
    Wahrscheinlich kommen bald noch einige Fragen hinzu.
    Vibiemme Kometa, Mazzer Mini E, Eureka MCI M/T
    Behmor 1600 Kaffeeröster
    Hallo Andre!
    Sieht doch klasse aus die Kleine!
    Auf jeden Fall gutes Material um daraus etwas zu machen.
    Mach mal eine ordentliche Rückspülaktion, wird am verschmutzten MV der BG liegen.
    Da liegt Dampftemperatur an ( Dampfventil, direkte Verschraubung mit der Front, ist normal )
    Das sorgt natürlich zus. für Erwärmung des Gehäusebereichs. Das sollte mit dem Austausch der Kopfdichtung leicht zu beheben sein, wechsel am besten gleich die Wellendichtungen mit, kostet fast nix. Die Ventile sind ansonsten fast unkaputtbar ( Gastrostandard ).
    Keine Ahnung, aber wenn sie funzt kein Problem, ansonsten kannst Du Fluidotech oder Ulka EX5 einbauen.
    FastFood ist offline Erfahrener Benutzer
    Zwischen Koblenz und Trier
    Hallo Andre,
    na dann viel Spaß mit der Maschine.
    Steht das Baujahr nicht auf dem roten Schild rechts unten drauf?
    Worauf Du auch achten solltest, ist ob das kombininierte Entlüftungs/Sicherheitsventil noch geht. Das kalkt so ziemlich als erstes zu.
    Dazu müßte aber erst am das Dampfventil wieder o.k. sein.
    Bei mir ist die Pumpe mörderlaut, vor allem bei der Kesselbefüllung. Beim Bezug geht es eigentlich.
    Sascha
    Vibiemme Domobar, Demoka M-203
    ajh
    Hod Bannef
    Zitat Zitat von FastFood
    Hallo Andre,
    Danke. Macht jetzt schon Spaß! Die Kiste hat Dampfleistung.
    Da stehen eine ganze Menge Ziffern. Die links oben auf dem Schild fängt mit 95 an. Das könnte 1995 bedeuten, was dem Zustand der Maschine näher kommt, als 15 Monate. Da sie aber sonst noch ganz gut da steht, ist das vertretbar (Vom Verkäuferverhalten mal abgesehen ). Ich denke, ich werde sie behalten.
    Danke für den Hinweis. Fragt sich nur, wie ich ein verkalktes Ventil erkenne.
    Wieso?
    Die Pumpe ist bei mir auch laut. Ich dachte zuerst, es läge ein Defekt vor. Ob bei Bezzera Sounddesigner beschäftigt sind, die für einen "satten Pumpensound" zuständig sind?
    Mir ist aufgefallen, dass die Pumpe keinen Bypass hat. Ist das bei Deiner Maschine auch so?
    Gibt es weitere BZ35 user hier?
    Bei mir kann man das Datum recht gut als solches identifizieren. 10/94 oder so.
    Das die Folie nach knapp über einem Jahr durch sein soll ist wohl auch eher unwahrscheinlich.
    Man hört es während des aufheizens. Am Schluß gib es ein leises hohes Pfeifen, das schlagartig aufhört, wenn der Kessel genug Druck hat und das Ventil schließt.
    Bei mir war es zu und die Maschine hat nicht genügend aufgeheizt. Wenn man dann zur Entlüftung den Dampfhahn geöffnet hat, hat es dann noch mal ordentlich angefangen nachzuheizen.
    Wenn Dein Dampfhahn wegen schlechter Ventile natürlich nicht richtig zu ist, dann entlüftet er konstant darüber.
    Da fällt mir noch was zur Altersbestimmung ein. Meine Maschine von 94 hatte bei Dampf- und Wasser-Hahn nämlich nicht die aktuellen Ventile, bei denen ne Gummi-Dichtung drin ist, die man tauschen kann, sondern ne Dichtung bei der einfach Messing auf Messing geht. Beim Wasser ist die noch drin und sie ist auch nicht besonders toll dicht.
    Wenn Deine Maschine wirklich von 95 ist, dann könnten auch noch diese alten Ventile verbaut sein. Weißt Du wie man die Ventile aufschraubt?
    Dann schau mal nach, bevor Du Dichtungen dafür bestelltst.
    Ich bin nicht so der Technik-Freak, aber ist das bei Bezzera nicht immer so?
    Bernie hatte ne BZ40, die er neulich gut restauriert verkauft hat.
    P.S.: Wo sind denn die Bilder?
    DonPhilippe ist offline Erfahrener Benutzer
    Eching / München
    Na hier
    DallaCorte Mini | Carimali UNO E | Mazzer Mini Manuale | Gene Cafe CBR 101
    drink more coffee... so you can dream faster!
    ajh
    Hod Bannef
    Man hört es während des aufheizens. Am Schluß gib es ein leises hohes Pfeifen, das schlagartig aufhört, wenn der Kessel genug Druck hat und das Ventil schließt. Bei mir war es zu und die Maschine hat nicht genügend aufgeheizt. Wenn man dann zur Entlüftung den Dampfhahn geöffnet hat, hat es dann noch mal ordentlich angefangen nachzuheizen.
    Pfeifen tut nichts. Allerdings hört man ein leises Zischen, wenn der Kessel unter Druck steht.
    Ich schau mir mal die Explosionszeichnungen an. Ob alte Ventile eingebaut sind, weiss ich noch nicht.
    .. dass sie ein Bypass eingebaut ist? oder dass er nicht eingebaut ist?
    Das Magnetventil habe ich gerade rausgehabt, da Rückspülen nicht ging. Der Druck im Siebträger blieb einfach erhalten. Im Anschluss des Magnetventils zum Kessel (der auf die Düse geschraubt wird) war eine ziemlich kaputte Dichtung. Weiss jemand, welche Maße die hat? In der Explosionszeichnung ist sie nicht enthalten (Seite 25, sollte zwischen 4 und 1 sein).
    Zischen sollte eigentlich nichts, wenn der Druck erst mal aufgebaut ist.
    Wegen dem Magnetventil:
    Ich bin jetzt echt kein Bastelfreak und mach an meiner Kiste nur im höchsten Notfall was.
    Schreib mal Bernie an. Der hatte seine BZ40 komplett zerlegt und kann Dir bestimmt kompetenter weiterhelfen.
    Aber wenn ich das so höre, ist das so eine typische "Ebay, fast neu im guten Zustand-Geschichte".
    Da hab ich mit meiner echt Glück gehabt.
    ajh
    Hod Bannef
    Aber wenn ich das so höre, ist das so eine typische "Ebay, fast neu im guten Zustand-Geschichte". Da hab ich mit meiner echt Glück gehabt.
    Na, ja. Ich denke, das sind kleinere Sachen. Mit ein paar Dichtungen und irgendwann mal einer Tastatur bin ich dabei. Das Basteln macht auch ein bischen Spaß
    Danke für Deine emails, ich schreibe Bernie an.
    Na dann noch frohes basteln.
    Und jetzt wo ich die Bilder gesehen hab.
    Die Pumpe sieht ja echt so aus, als ob der Vorbesitzer sie leihweise aus seinem Swimming-Pool ausgebaut hat
