Ergebnis 1 bis 6 von 6
    rover3500p6 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Cool-Touch Dampfrohr
    Guten Morgen!
    An meiner Carimali ist, dem Vorbesitzer sei Dank, das Dampfrohr schon recht mitgenommen - das Kugelgelenk ist ausgeschlagen, der Chrom am Ende und ein hässlicher Knick an exponierter Stelle. Nun kostet ein neues Rohr nicht gerade wenig und ich hätte hier noch einen Restehaufen Edelstahlrohre zu verbauen....
    Nach eingehender Inspektion der im Berlin-Thread beschriebenen Synesso gefallen mir an dieser die Cool-Touch Dampfrohre sehr gut und ich möchte, falls das geht, selber eins bauen.
    Mit den grundsätzlichen Problematiken beim Rohrbiegen bin ich vertraut, entsprechendes Gerät ist vorhanden.
    Nur weiss ich nicht wie so ein Rohr im Querschnitt aufgebaut ist, sind einfach (von wegen einfach!) zwei Rohre ineinander verbaut oder befindet sich zwischen den Rohren eine Isolation? Kann man solches Material als Halbzeug erwerben und läßt es sich hartlöten?
    Für jeden Hinweis bin ich dankbar!
    Schönen Tag!
    Felix
    ---megasolutions to microproblems---
    Carimali Uno E, Obel NR1400
    Pfalz
    Aus meiner Sicht sollte Luft als Isolator genügen. Das wesentliche Problem ist, wie Du Wärmebrücken verhinderst.
    Ich denke das Prinzip wird wohl sein, dass um das "normale" Dampfrohr iin Isolierendes Material kommt. Über dieses Material wird aus optischen und hygienischen Gründen ein weiteres Rohr gestülpt. Wichtig ist, das dieses äußere Rohr keinerlei wärmeleitenden Kontakt mit dem inneren hat. Über z.B. eine Lötstelle würde die Wärme vom inneren Ror ans äußere Rohr geleitet.
    In diesem Sinne: Frohes Basteln!
    Gerd
    I-Roast
    Danke für die Antwort, Gerd!
    Die Isolationsschicht sollte ja zumidest dort sein, wo das Rohr gebogen wird um dort Kontakt zwischen Dampf- und Mantelrohr zu vermeiden.
    Ganz ohne Wärmebrücke wird es nicht gehen: (?)
    Wie man auf dem Bild der Synesso sieht, scheint dort an der Düse sowohl inneres als auch äusseres Rohr verlötet zu sein, alles andere gäbe wohl ein schönes Schimmelversteck.
    http://i19.photobucket.com/albums/b1...SYNESSO014.jpg
    Ist zwischen den Rohren mit Kondenswasser zu rechnen? Man könnte an geeigneter Stelle ein Paar Belüftungslöcher bohren um das abtrocknen zu lassen!?
    Das wird wohl nicht ganz so einfach...
    Felix
    chelonae ist offline Erfahrener Benutzer
    Moin,
    reicht es nicht aus, wenn man beispielsweise innerhalb des Dampfrohres einen paßgenauen Teflonschlauch führt? Hygienisch dürfte das nicht so schlimm sein, wenn man mal bedenkt, in wievielen Maschinen zwischen Dampfrohr, -ventil und/oder Kessel nur ein flexibler Schlauch hängt...
    Martin
    Linea | Kony | Hottop
    schauschun ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Re: Cool-Touch Dampfrohr
    Zitat Zitat von rover3500p6
    Guten Morgen!
    An meiner Carimali ... Dampfrohr ... Nun kostet ein neues Rohr nicht gerade wenig
    nur mal so als hinweis:
    das standard-dampfrohr fuer die uno kostet 20,78 € (+ versand)
    dampfrohr
    so long,
    schauschun (marco)
    _________________________________________
    bezzera 99s, carimali eta P2, muehle: carimali g1
    Ok, das ist über ein Zehner weniger als bei XXL, aber mit Versandkosten dann auch wieder 31,50€... Sprengt nicht die Bank, aber Selbstbau ist immer noch billiger
    Meine Uno ist ohnehin schon nicht original, habe einige Ersatzteile selbstgebaut mit implementierten Verbesserungen.
    Hat nicht noch jemand einen guten Tip bzgl. doppelten Rohren o.ä?
    Das mit dem Teflonschlauch ist keine schlechte Idee, werde dem mal nachgehen, die Dampfdüse wäre dann allerdings direkt auf das äussere Rohr zu schrauben. grübel..
    Dank sei allen Schreibern
    Gruss Felix
