Ergebnis 1 bis 10 von 31
    joma Gast
    Standard Kaufberatung Oscar oder Silvia für 4 Latte macchiato pro Tag
    1. Habe das kaffeewiki gelesen.
    2. Habe nachgedacht.
    3. Habe mit gedacht: entweder eine Rancilio Silvia oder eine Simonelli Oscar. Denn zusammen mit der Mühle sollten nicht mehr als 1000€ draufgehen. Ich hätte eigentlich lieber die Silvia, aber passt das zu folgenden Anforderungen:
    Ich würde gerne 2x pro Tag 2 Latte macchiato zubereiten und trinke (bis jetzt?) keinen Espresso. Ist das mit einem Einkreiser einigermaßen zu machen, oder nervt dann die Zubereitung? Das wäre meine erste Espressomaschine, ich habe also keine Erfahrung im Handling. Deshalb mal konkret gefragt: wie lange dauern zwei LM mit einem Einkreiser und mit einem Zweikreiser?
    Vielen Dank!
    Adriano ist offline Erfahrener Benutzer
    latte macchiato verbraucht in den meisten faellen so und so nur 1 espresso.
    d.h. du kannst ohne probleme den espresso (14 gr sieb) in eine kleines vorgewärmtes kännchen laufen lassen, danach die milch aufschauemen und dann den espresso in die mit dem microfarm gefuellten 2 gläser fuellen. funktioniert ohne probleme.
    ob nun die silvia oder die oscar besser ist kann ich nicht beurteilen.
    Bochum
    eindeutig oscar m.E.
    die aufheizerei und das entlüften nervt ...
    und du trinkst ausschliesslich milchgetränke
    gruss
    andi
    rafiffi ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Milchschäumen mit Hrn. Oscar ist sehr gut bei 1,9l Kesselvolumen. Auch sonst eine sehr gute Machina . Die Dampflanze ist 360Grad schwenkbar.
    Einizig ein rituelles Entlüften beim ersten mal Aufheizen.
    Reinhold
    Espressolutions con Passione
    LM GS3/Strada MP , Eureka Mythos, Mazzer Robur E, KN800, Marco Überboiler, Marco/Mahlkönig Tanzania custom
    www.neidenfels.de
    Oscar oder evtl. doch eine BZ 99
    Gruß aus der Falz, Largomops
    sandlover ist offline Erfahrener Benutzer
    Der wilde Osten Oberbayerns
    Meine Erfahrung: Wir trinken praktisch ausschliesslich Cappus, der zunächst gekaufte Einkreiser wurde schon nach relativ kurzer Zeit durch eine Oscar ersetzt.
    Ob nun die Oscar oder die Bezzi, darüber ließe sich trefflich streiten (oder auch nicht), Zweikreiser ist auf jeden Fall angesagt, wenn die Vorliebe in Richtung milchschaumhaltige Käffchen geht. Denn wenn man erst mal ein g'scheites Maschinchen hat, bleibt es wohl kaum bei 1-2 Latte Macchiato am Tag. Und wenn erst mal die liebe Familie und der Bekanntenkreis auf den Geschmack gekommen sind .................
    Christine
    Avoid Bananas and Nuts! You are what you eat! (Snoopy the Dog)
    Nuova Simonelli Oscar/Nuova Simonelli MCF
    Essen / Ruhr
    Aus meiner Sicht wäre bei der Oscar für mich das einzige Ausschlusskriterium, dass man Sie beim Aufheizen entlüften muss. Das ist zwar erstmal unproblematisch, aber verhindert doch, dass man Sie an der Zeitschaltuhr betreiben kann.
    DierdreDipstick ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegen
    Von meiner Seite auch ganz klar die Empfehlung zur Oscar. Gerade bei Latte Macchiato, wo man eigentlich erst die Milch aufschäumt und danach den Espresso zieht, damit der möglichst heiß in die Milch kommt, ist ein Zweikreiser von riesigem Vorteil.
    Als Einstiegsmaschine auch durchaus zu empfehlen. Ob Du nun Entlüften beim Einkreiser lernst, oder Leerbezug beim Zweikreiser; das macht kaum einen Unterschied.
    Und als Maschine zum Milchaufschäumen steigst Du mit der Oscar schon auf einem sehr hohen Niveau ein. Es bedarf ein wenig Übung, mit der Vierlochdüse vernünftigen Milchschaum zu machen, wenn man es aber einmal raus hat, will man es nicht mehr missen.
    Ich denke, man bekommt mit der Oscar für 600€ ein Preis-/Leistungsverhältnis wie bei kaum einer anderen Maschine. Es muss einem halt nur das (im übrigen pflegeleichte) Kunststoffgehäuse gefallen. Auf die Haptik hat es übrigens wenig Einfluss: Siebträger, Dampfrohr und Dampfknauf fühlen sich professionell an und die Maschine ist sehr verwindungssteif. Lediglich die Schalter könnten besser sein.
    Das manuelle Entlüften verhindert übrigens nicht völlig den Betrieb an einer Zeitschaltuhr. Es ist nur im Unterschied zu anderen Maschinen so, daß man an der durch eine Zeitschaltuhr geweckten Maschine nochmal kurz den Dampfhahn aufdrehen und nochmal 5 Minuten warten muss, bis die Maschine völlig auf Temperatur ist.
    Gruß, Andreas
    Nuova Simonelli Oscar - Mignon MCF
    Ein Video von Oscar gibt es hier
    Videos von meiner ehemaligen Gaggia CC hier
    prickelpit ist offline Benutzer
    Hallo Joma !
    Bei mir war zunächst ganz einfach mal der schnöde Mammon DAS Kriterium schlechthin - und als Anforderung an den Tageskonsum hab´ ich ähnliche Bedürfnisse wie Du: 4 Tassen Cappuccino am Tag.
    Ich hab´ mir die Silvia zugelegt (gebraucht inkl. Demoka M-203) - man vergisst nämlich sehr schnell, daß zur Anschaffung der Maschine ja schnell auch noch ´ne ganze Menge an Kosten aufläuft für Tamper/Kännchen/Tassen/evtl. Waage/Abschlagkasten, undsoweiterundsofort.
    Mein Fazit: Für meine 4 Tassen Cappu am Tag reicht die Silvia absolut aus und macht sicherlich auch sehr guten Espresso. Ich trinke morgens zwei Tassen Cappu und nachmittags nach der Arbeit mit meiner Frau zusammen je eine und das klappt wunderbar OHNE nervige Wartezeiten, denn Du machst halt zwei Espressi und heizt dann für den Dampf hoch, was nichtmals eine Minute benötigt ! Und Schaum für zwei Latte Macchiato schafft die Silvia mit Links !!! Ich würde sagen, wenn die Maschine hochgeheizt ist (ca. 20 Minuten Vorwärmzeit) benötigst Du für 2 Lattes maximal 5 Minuten, bis sie auf dem Tisch stehen.
    Also: sollte Geld für Dich eine Rolle spielen, kann ich Dir die Silvia nur empfehlen für Deinen Bedarf. Hast Du da´von eh wie Heu oder willst Diene 1000 Euro unbedingt komplett loswerden , dann ist natürlich immer eine Zweikreiser-Maschine die bessere Wahl, denn nervig wird´s tatsächlich, wenn die ganze Verwandschaft plötzlich Cappus und Lattes haben will !!!
    WIe Du Dich auch entscheidest - einen Fehler machst Du sicherlich mit keinem der genannten Geräte !
    Viel Glück,
    prickelpit
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Der Preisunterschied zwischen der Oscar und der Silvia liegt bei ziemlich genau 100€ - um den vorherigen Beitrag etwas zu relativieren.
