Ergebnis 1 bis 6 von 6
    suniseiz Gast
    Standard Alessi nespresso coban 05 läuft nachts aus
    hilfe ! bis vor kurzem lief meine alessi coban 05 einwandfrei.in letzter zeit fand ich die maschine morgens in einer wasserlache vor,d.h. nachts war unten aus der maschine wasser gelaufen,sie hat sozusagen "unter sich gemacht" ;o)
    das passiert jetzt immer öfter,da ist wohl eindeutig was nicht in ordnung.es ist auch immer richtig viel wasser,nicht nur eine kleine pfütze.was kann das sein,hat jemand schon mal von dem problem gehört ? und warum passiert das eigentlich immer nur nachts ??
    liebe grüße
    Vielleicht hast Du ein Auslaufmodell erwischt.
    jan.gagel ist offline Erfahrener Benutzer
    Oberfranken
    Standard Auslaufen
    also mir wurde bei meiner Technika II empfohlen, die Dampf- und Heißwasserventile nur soweit zu schließen, bis kein Dampf oder eben Wasser raus kommt. Damit die Dichtungen nicht unnötig belastet werden (Wärme und Druck beim Zudrehen).
    Bei mir habe ich festgestellt, daß die Maschine im Betrieb dicht ist (d. h. die Ventile), nach dem Abkühlen und erneuten Aufheizen befindet sich eine Pfütze unter dem Dampf-Hahn. Der Händler erklärte mir, daß das Ventil und auch die Dichtung beim Erkalten sich zusammenziehen und dann undicht werden.
    Vielleicht ist es ja ein solches Problem. Ist denn die Maschine nachts aus oder an? Sitzt der Wasserbehälter richtig?
    Ciao Jan
    Bochum
    ROGER!
    Passiert das nur nachts oder wenn die Maschine ausgeschaltet ist ? Manche gedichteten Verbindungen werden undicht im kalten Zustand der Maschinen, meist bei ausgehärteten Dichtungen oder Materialmix ( verschiedene Metalle ). Wahrscheinlicher ist aber, das bei der aufgeheizten Maschine das austretende Wasser gleich verdampft. Mach die Maschine mal auf ( Gehäuse, nicht Kessel ) und an und schau ob Du irgendwo Blasenbildung oder Kalkspuren am Kessel oder Dampfventil findest. Meine Mikrocimbali leckt z.B. in kaltem Zustand kaum merklich, in heissem Zustand ist sie dicht.
    beginner ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Die Maschine hat doch einen abnehmbaren Wassertank.
    Vielleicht ist auch die Dichtung am Tank abgenutzt.
    Oscar Pro
    Eureka MCI M/T
