Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Mannheim
    Standard Unterschied einem Expansionsventil und einem By-Pass
    Hallo Forum,
    kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen einem Bypass und einem Expansionsventil ist?
    Mechanisch sind es doch die gleichen Ventile.
    Ist es die Stelle, an der ein Ventil verbaut ist oder ist die Funktion eine andere?
    Danke!
    Christian
    Hallo Christian!
    Ein Expansionsventil soll Überdruck im Kessel oder Wärmetauscher durch expandierendes Wasser ab einem bestimmten Wert ableiten, Wasser ist nur sehr schwer zu komprimieren und baut somit bei Ausdehnung sehr hohen Druck auf der einen Kessel oder HX sprengen könnte. Zur Pumpe hin wird der entstehende Druck durch ein Rückschlagventil geblockt.
    Ein Bypass kann innerhalb ( Rotationspumpe ) oder kurz hinter der Pumpe eingebaut sein und begrenzut durch Rückleitung in den Tank oder zum Eingang der Pumpe den von der Pumpe erzeugten Druck.
    Sitzt ein solches druckbegrenzendes Ventil direkt hinter einer Vib.-Pumpe und leitet den Druck in den Tank ab ( also quasi zum Eingang der Pumpe ) und sitzt kein weiteres Rückschlagventil zwischen Ventil und HX oder Kessel, ist es im Prinzip beides. Eine Vib. Pumpe hat funktional immer ein Rückschlagventil im Ausgang.
