Ergebnis 1 bis 7 von 7
    ramundo ist offline Erfahrener Benutzer
    Schweiz, Mittelland
    Standard La SanMarco (meine Lieblingsfrage;-)
    Hallo allerseits,
    auf der Suche nach "meiner" Espressomaschine entdecke ich immer wieder neue Modelle, welche in meine Rahmenbedingungen passen. "Leider" sehr häufig gebrauchte Gastros. Nun ist es in meiner momentanen Wohnsituation nicht möglich einen Festwasseranschluss zu realisieren, deshalb müssen die Gastros, welche für mich in Frage kommen auch aus einem externen Tank betrieben werden können.
    Weiss jemand, ob die eingruppigen SanMarcos mit einem externen Wassertank betrieben werden können? Oder ist dies Modellabhängig, oder eventuell altersabhängig?
    Bin dankbar für jede Antwort.
    ramundo
    Hallo Ramundo,
    grundsätzlich kannst du jede alte Maschine aus einem Kanister betreiben, bei Hebelmaschinen gilt es das Problem der Kesselfüllung zu bewältigen.
    Pumpenmaschinen, bei denen normalerweise die Kessel durch den Leitungsdruck gefüllt werden, können aus einem Kanister so gefüllt werden,
    das man die Kaffeebezugstaste betätigt und gleichzeitig das Kesselfüllventil
    öffnet. Sinn macht es, einen ST mit Blindfilter einzuspannen,dann wird das ganze Wasser in den Kessel geleitet.
    Ein Freund hat von mir eine Rancilio L6 bekommen, die er auch aus einem Kanister betreibt und zwar wie oben beschrieben. Von daher bieten sich eher ältere Modelle ohne automatische Kesselfüllung an, bei moderneren mit sollte gewährleistet sein, das die Pumpe geschaltet wird.
    Achmed
    Schweiz, Mittelland
    Hallo Achmed,
    herzlichen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Es ist neu für mich, dass man auch die Maschinen, welche mit dem Wasserdruck den Kessel füllen, mit einem Kanister betreiben kann. Das erweitert die Auswahl doch sehr
    Nochmals danke, es ist immer wieder toll, wie kompetent hier im Forum geholfen wird.
    ramundo
    Bison ist offline Erfahrener Benutzer
    Bornheim
    Um den Titel Deines Thread einzuarbeiten:
    Ich betreibe eine eingruppige LSM practical, und die kann, wie alle Maschinen die den Kessel über die Rotationspumpe befüllen auch aus einem Tank betrieben werden.
    Allerdings muß man sich fragen, ob gerade in einer kleinen Küche ein Festwasseranschluß nicht besser ist, als einen Tank aufzustellen. Dazu kommt dann ja auch noch ein Ablaufbehältnis, und das nimmt dann scon platz weg.
    Du kannst die Zuleitung aus dem Festwasseranschluß ja praktisch beliebig lang machen, bei mir ist es immerhin eine 4,5 m Leitung die hinter allen Einbauunterschränken her lauft. Damit bist Du dann imho besser bedient als mit einem Tank.
    Ganz nebenbei : Festwasser rulez Ich würde nicht mehr ohne leben wollen.
    Eine Lösung für Maschinen ohne Pumpe ist ein Tank oberhalb der Maschine, damit befüllt ein Freund seinen Gaggia Handhebel. Zletzt:
    Wenn Du eine kleine Küche hast ist evtl eine Gastro mit eingebauter Pumpe besser weil platzsparend !
    reicht die wassersäule, um wasser in einen kessel mit >1bar zu drücken?
    Bornheim
    Ich weiß nicht genau ob en nur den kalten Kessel befüllt. Ist eine Frage an die Physiker im Board . Ich glaube 1 bar entsprcht 1 m H20 ?
    Nicholas
    Walter_ ist offline Moderator
    Graz
    Die Taucher sind dankbar, daß der Druck nur alle 10m um ~1bar zunimmt...
    ... und bei der Espressomaschine kann man sich ja notfalls von einer Flojet o.ä. Pumpe helfen lassen (Akkumulator nicht vergessen), das kostet keine Eckhäuser.
