Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Lotte ist offline Benutzer
    Standard Bazzar A2: Kein Dampf mehr...?!
    Guten Abend die Damen und Herren,
    es war einmal ein Lottchen, das stolperte auf der Suche nach Informationen zur Saeco Aroma in dieses Forum. Dort wurde es zu seinem großen Glück bekehrt und kaufte sich darauf hin keinen Saeco-Siebträger, sondern eine schöne Bazzar A2 (Futurema).
    Das blinkende und glänzende Wunderding hielt Einzug in Lottchens Küche und wurde dort das neue Glanzstück. Viele wunderbare Espressi wurden zubereitet, der Freundeskreis wuchs urplötzlich, das Lottchen war sehr glücklich, und wenn es nicht gestorben... besser gesagt, wenn die Bazzar A2 nicht gestorben wäre...
    Gestorben ist sie hoffentlich noch nicht, aber die Bella macht keinen Dampf mehr. Vorhin habe ich den ersten Latte Macchiato zubereitet, alles bestens. Dann habe ich für den zweiten Latte Macchiato erneut den Kippschalter für Dampf aktiviert und darauf gewartet, daß die Dampf-Leuchte erlischt, damit ich Milch aufschäumen kann.
    Aber die Leuchte erlosch und erlosch nicht und glimmte munter weiter, was erlosch, war lediglich Lottchens Geduld. Die Macchina wurde ganz ausgeschaltet, wieder eingeschaltet, wieder der Dampf angeschaltet. Gleiches Problem, die Dampfleuchte erlischt nicht. Probeweises Aufdrehen der Dampflanze: Nicht auch nur ansatzweise Dampf, sondern nur heißes Wasser kommt heraus.
    Nungut, die Milch dann in der Mikrowelle erhitzt und einen Espresso zubereitet. Im Kessel muß sich aber Druck aufgebaut haben - der Espresso schäumt wild an allen Seiten hervor und ist nicht zu gebrauchen.
    Neuer Start, neuer Anlauf: Kein Dampf. Aber diesmal gelingt der Espresso.
    Während die Dampfleuchte weiterglimmt, geht ab und zu die Heizleuchte wieder an und erlischt wieder. Aber die Dampfleuchte bleibt konstant an.
    Wassertank ist voll.
    ...wie ist nun das böse Märchen wieder zu einem Happy End umzugestalten?
    Betrübte Grüße
    Lotte, auf eine gute Fee hoffend
    ...und bitte sagt mir nicht, daß ich nur Espresso trinken soll!
    Hallo Lotte!
    Die Heizung funktioniert ja schon mal, das ist gut. Der Fehler müsste eigentlich beim Dampfthermostat zu suchen sein, entweder defekt oder ein Kabel hat sich gelöst, evtl auch ein Wackelkontakt. Je nachdem wo die Spannung für die Dampflampe abgegriffen ist, kann auch der Dampfschalter ein Kontaktproblem haben.
    Standard AW: Bazzar A2: Kein Dampf mehr...?!
    Hallo Roger,
    sehr verspätet, aber umso herzlicher mein Dank für Deine Antwort!
    Ich bin, entschuldige bitte, etwas in der Versenkung verschwunden gewesen. Grund war ein aufwendiger Umzug in eine neue Wohnung, der ziemlich plötzlich kam. Das Maschinchen war eines der ersten Dinge, das im Karton verschwand, weil dieser gerade zur Hand war.
    Schrecklich, die lange Zeit der Abstinenz! Die neue Wohnung mußte erst eine neue Küche bekommen, und bis die alte ausgebaut und dann die neue aufgebaut (eigenhändig!) war, ist doch viel Zeit vergangen. Nun kommt auch endlich der Tischler, der die Arbeitsplatten macht, und morgen abend ist es so weit, ich kann eeeeeeeeeeendlich meine neue Küche einräumen! Als allererstes werde ich das Maschinchen auspacken, darauf freue ich mich schon riesig, und der Karton steht schon zuvörderst bereit!
    Damit kommt nun auch die Zeit, in der ich meinen Freund bitten kann, sich mal dem Maschinchen zu widmen Der ist nämlich technisch versierter als ich. Und im Umzugsstress konnte ich ihn damit nicht beläppern.
    Nun aber. Daher würde ich gern nochmal nachfragen: Der Fehler ist vermutlich beim Dampfthermostat zu suchen - was heißt das genau? Kannst Du uns Laien sagen, wie wir feststellen, ob das Dampfthermostat kaputt ist?
    Durchmessen sollte mein Freund hinbekommen, er wird nur nicht gleich wissen, welches Teil im Innenleben der Maschine was ist.
    Kann ich einen genaueren Tip haben? Oder ist es zu schwierig auf die Entfernung?
    Tausend Dank und viele espressolose Grüße
    Lotte
    hallo lotte, ich bin zwar nicht roger, aber vll kann ich dir weiterhelfen.
    ich nehme mal an, die thermostate sind etwa so welche:
    http://www.espressoxxl.de/xxl-shop/bilder/390128.jpg
    die sind dann irgendwo in den kessel geschraubt.
    es gibt bei allen einkreisern zwei oder drei stück davon, nämlich 1. den brühthermostaten, der bei etwa 100°-110°c abschaltet, den dampfthermostaten, der bei etwa 140°-150°c abschaltet und evtl noch einen sicherheitsthermostaten, der bei rund 170°c abschaltet. auf jedem der thermostaten sollte die abschaltthemperatur aufgedruckt sein. wenn nicht, kann man den dampfthermostaten nur über die leitungen identifizieren, es sei denn, man hat eine ersatzteilzeichnung. der dampfthermostat muss so angeschlossen sein, dass er den brühthermostaten "umgeht", sobald die dampftaste gedrückt wird.
    ws ist entweder ein kabel lose, wie roger schon sagt, oder das ding ist kaputt. in dem fall sollte der thermostat bei kalter maschine keinen durchgang haben.
    ein sicherheitsthermostat ist meistens so verkabelt, das er bei der entsprechenden temperatur die ganze maschine dauerhaft lahmlegt, bis ein stift wieder reingedrückt wird.
    Danke, Meister Max!
    Mit Deinen Erklärungen kann ich jetzt schon viel mehr anfangen!
    Ich drucke sie mir aus und nehme sie mit nach Hause.
    Auf der HP von Bazzar habe ich auch Abbildungen der Thermostate gefunden, weiß nun also schon besser Bescheid, wonach wir gucken müssen.
    Ich hoffe, es gelingt uns, ich werde berichten!
    Danke,
    Lotte
    Hallo Lotte!
    Ich gehe mal von deiner Fehlerbeschreibung oben aus, also 1. die Maschine heizt einwandfrei bis Brühtemperatur und 2. die Dampflampe leuchtet bei Schalten auf Dampfbetrieb und müsste bei Erreichen der Dampftemperatur aus gehen ( was sie ja nicht tut da die Maschine nicht oder nur sporadisch weiter als bis Brühtemperatur heizt ). Für diese Funktion der Dampflampe ist eine bestimmte Schaltung erforderlich ( leuchtet nur bei Dampfmodus und geht bei Erreichen der Dampftemperatur aus, unabhängig von der Heizungstätigkeit , die Heizlampe schaltet ja an und aus ohne das die Dampflampe erlischt ). Damit der Fehler, so wie Du ihn beschreibst, auftritt, muss der Dampfschalter zweipolig sein und der Schalterteil, der den Brühthermostaten brückt, ist defekt. Wahrscheinlich mechanisch die Schaltbrücke gebrochen. Das kann bei Kippschaltern schon mal vorkommen. Der Dampfthermostat sollte also in Ordnung sein.
    So oder so ähnlich sollte die Schaltung aussehen, der Dampfthermostat kann auch in Reihe zum Dampfschalter liegen, dann sollte aber noch ein zusätzliches Sicherheitsthermostat verbaut sein.
    DT= Dampfthermostat BT= Brühthermostat NS= Netzschalter
    H= Heizung HL= Heizlampe DL= Dampflampe VW= Vorwiderstand
    L = Phase N= Rückleiter DS= Dampfschalter
    Geändert von Bubikopf (14.08.2007 um 20:43 Uhr)
