    heyhan ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Standard Neue Oscar knistert... Ist das normal?
    kurz nach dem Einschalten knistert die Oscar ne Weile. Das gibt sich
    dann aber ein paar Minuten später.
    Ist das normal? Oder ist da Luft irgendwo im Kreislauf?
    Habe bisher 3 Tanks Wasser durchgejagt....
    Hannes
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Die meisten Espressomaschinen heizen mit mehr oder weniger seltsamer Geräuschuntermalung auf, bedingt durch die Erwärmung dehnen sich die entsprechenden Teile wie z. B: die Rohre halt aus und dann knackts schon mal im Gebälk.
    creal ist offline Erfahrener Benutzer
    könnte das prasseln der heizung, geräusche durch's kesselwasser, ausdehnendes metal oder sonst irgendwas sein, solltest das geräusch vielleicht mal näher beschreiben (von wo kommt es).
    vielleicht hat der ein oder andere auch eine lösung parat
    btw: vergiss nicht das entlüften der oscar während des aufheizens, die gute hat nämlich kein entlüftungsventil!
    mfg,
    swen
    || Carimali Uno E || ~ || Carimali Alfa (in retirement) || ~ || Mazzer Super Jolly || ~ || Rancillio Rocky ||
    Erlangen
    Gut. Danke erstmal!
    Ich beobachte es mal weiter. Am Entlüften liegts wohl nicht. Oder doch?
    Ich lass die Maschine aufheizen, dann Dampfhahn 10-20s auf, dann nochmal heizen...
    Zitat Zitat von heyhan
    Gut. Danke erstmal!
    dann is ja alles bestens
    Mannheim
    Standard Re: Neue Oscar knistert... Ist das normal?
    Guten Morgen,
    kurz nach dem Einschalten knistert die Oscar ne Weile. Das gibt sichdann aber ein paar Minuten später.
    bei meiner Oscar klingt es schon mehr nach Gewitter als nach Knistern, geschadet hat es in 1.5 Jahre noch nicht. Ich hatte immer gedacht, dass es Kalk ist der vielleicht von der Heizung abplatzt, aber nach drei Tankfüllungen kann das wohl kaum sein. Nachdem ich meine Oscar mal entkalkt hatte waren die Geräusche für eine Weile weg, aber vielleicht hatte das auch andere Gründe.
    Ich würde mir keine Gedanken machen.
    Christian
    nevermind ist offline Erfahrener Benutzer
    WW
    hallo
    wenn die maschine abgeschaltet wird sollte man beim abkühlen den dampf entweichen lassen da sonst, weil kein entlüftungsventil vorhanden,
    sich im kessel ein unterdruck bildet.
    vor dem nächsten aufheizen dampfhan wieder zu, dann gibts normalerweise auch kein gewitter.
    gruß
    Erlangen
    Hmm,
    das Gewitter gibts auch bei Abkühlen mit offenem Ventil.
    Egal, ich ignorier das jetzt einfach mal
