Ergebnis 1 bis 10 von 21
    ombeck ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Elektronischer Literzähler für Enthärter
    Liebes Forum,
    Wasseruhren sind für die Aufgabe, Wechselintervalle bei Enthärtern zu überwachen zu groß, da die Durchflussmengen zu klein sind.
    Mir schwebt eine elektronische Lösung vor. Ein Sensor wäre z.B. sowas:
    http://www.mercateo.com/p/102-150391(2d)BP/DURCHFLUSSM_FCH_M_POM_LC_G1_8_2XM5_.html
    (SORRY KRIEGE DEN LINK NICHT RICHTIG EINGEBUNDEN; ALSO BITTE IN DEN BROWSER KOPIEREN)
    Weiß jemand, wie man preisgünstig eine Ausgabeeinheit baut? Hat jemand einen Schaltplan? Oder möchte jemand sowas gegen Bezahlung bauen?
    Danke für Eure Hilfe!
    Gruß, Alex
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Hallo Alex
    Hast Du schon mal hier nach Alternativen geschaut?
    emc2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Re: Elektronischer Literzähler für Enthärter
    Nimm einen 8bit AVR Mikroprozessor von Atmel (z.B. ATMega16, ATMega32), kostet ca 4 EUR und hat zahllose Ein- und Ausgänge. Kann Daten aufnehmen, verarbeiten, speichern (EEPROM), an PC weiterleiten, und auch auf einem LCD anzeigen. Als Flowmeter würde ich ein Digmesa FHKSC 932-8503/XXX oder 932-850X/XXX o.ä. nehmen, also eines aus der FHKSC-Reihe. Gibt es bei coffeemakers.de unter der Nummer CM-59272 für ca 12 EUR und bei juraprofi.de für 15 EUR. Die Beschaltung des Flowmeters steht im Datenblatt: zwei Dioden, ein Widerstand, ein Kondensator, um TTL-Pegel zu erzeugen. Das Signal kann direkt auf einen IO-Pin des AVR, aber am besten auf einen der Zähler (z.B. Pin T1 am Port B). Wenn Du einen AVR mit den notwendigen Bauteilen nicht selbst auf einer Platine layouten kannst/willst, dann kaufe die Platine fertig, gibt es z.B. als Bausatz bei Pollin.de sehr billig als "AVR-Evaluations-Board" für 15 EUR. CPU, LCD und Netzteil kommen extra, je ca 4 EUR. Oder bei deltawave.de für 25 EUR, dort schon fertig aufgebaut, inklusive CPU und LCD, und deutlich kleiner. Allerdings ist deren Platine nicht industriell gefertigt. Anschliessend müsstest Du natürlich noch Software für den AVR schreiben, in C oder BASIC oder Assembler, und vom PC in den AVR schicken. Dafür braucht man, abgesehen vom Programmierwissen, noch ein ISP-Programmier-Kabel für den Druckerport, ca 7 EUR.
    Wow! Es tut sich ja schnell was - die Anfrage steht doch erst seit ein paar Stunden drin. DANKE
    Vielleicht noch diese Info: Ich besitze einen Lötkolben aber keinen elektronischen Sachverstand. Einfach muß es sein!
    Bin gerne bereit, jemandem seine Auslagen zu ersetzen, wenn ich dafür etwas bekomme, das seinem Zweck gerecht wird. Es soll ja Menschen geben, denen es Freude bereitet, elektronischén Schnickschnack zu bauen!
    Löten muss man nicht viel, nur die RC-Teile und Dioden am Flowmeter (könnte man alles in Schrumpfschlauch packen) und die Kabel.
    Bauteile:
    - Flowmeter (12 EUR), Silikonschlauch (~5 EUR), Versandkosten (5.50 EUR) von coffeemakers
    - Controller mit LCD, ATMega32, I2C-EEPROM, Tastern (25 EUR), ISP (7 EUR), Versandkosten (5 EUR) von deltawave
    - Hühnerfutter für Flowmeter (1.50 EUR), RS232-Kabel für Anschluss an Computer (1.40 EUR, optional), Schrumpfschlauch (1.40 EUR), Netzteil (4.95 EUR), Pfostenbuchse (0.15 EUR), 1m Kabel 3-polig (1.65 EUR), Versandkosten (5.60 EUR) von Reichelt
    Summe: ~70 EUR
    Gehäuse:
    - je nach Anspruch an Optik und Haptik ab 1 EUR (schönes Euro-Alu-Gehäuse bei Reichelt ab 7.75 EUR)
    Entwicklung der Software:
    - Entwicklung, Test, Kalibrierung, Dokumentation. Wenn man das als Auftragsarbeit machen lässt, würde ich mit 100 EUR rechnen, sollte man also besser selber machen.
    Dazu kommt der erhebliche Zeitaufwand für das Bestellen der Teile und die zahlreichen Wege zur Post.
    Danke noch einmal!
    Das mit dem Zusammenbau würde ich (zur Not mit Unterstützung) vielleicht hinbekommen, aber Programmieren...
    Ich bin froh, wenn ich ohne Probleme ein E-Mail Konto eingerichtet kriege und habe im Leben noch keinen Videorekorder programmiert..
    Hat jemand eine einfachere Lösung?
    Wenn die Ausgabe in Liter keine Rolle spielt, dann könntest Du einen einfachen Impulszähler benutzen. Ein Zählermodul bei Conrad kostet nur ca 12 EUR. Dabei auf die maximal mögliche Zählfrequenz achten. Das Flowmeter macht ungefähr einen Impuls pro 0.5g (der genau Wert hängt vom Modell ab und ist auf der Webseite con digmesa.de zu finden). Conrad Artikel 126683 - 62 müsste funktionieren.
    Doch, die Liter sind ja gerade das Wichtige, denn darauf beziehen sich die Angaben der Harzhersteller.
    Wie sieht es eigentlich mit unterschiedlichen ausgaben aus: momentandurchfluss, gesamtdurchfluss, restmenge in liter bis zum nächsten kartuschenwechsel?
    Wäre das mit Deinem Erstaufbau machbar?
    Danke! Alex
    Natürlich, mit einer CPU kann man alles machen. Auch Tageshöchstwerte speichern, Temperatur messen, Warnung vor leerem Tank per e-mail oder Funk usw.
    Die Liter-Angabe könntest Du aber einmal in Impulse umrechnen und dann den Zähler zum Herunterzählen konfigurieren. Bei 0 muss dann das Harz gewechselt werden.
    Landkreis Fürth
    Wie wärs denn damit?
    Anzeigeeinheit für Brita Aqua Quell 1.5 oder Aqua Quell 06
    Kapazität des Filters kann am Flowmeter eingestellt werden.
    http://www.roethenbacher.de/product_...f26cc8e3ed5982
    Bei 57,12€ plus Versand halte ich das für ne solide Lösung.
    Und ja.
    Ich komme auch aus Zirndorf, habe den Händler einmal kennengelernt, habe einen guten Eindruck von ihm aber noch nie bei ihm eingekauft. Noch habe ich Aktien oder bekomme Prozente.
