Ergebnis 1 bis 6 von 6
    bimadra ist offline Neuer Benutzer
    Standard Ständiges Schalten des Magnetventils
    Hallo zusammen, ich bin neu hier.
    Habe eine neue BFC Ela. Maschine funktioniert einwandfrei, ist es jedoch normal, dass das Magnetventil des Kessels alle 40 sec schaltet, weil der Druck im Kessel um ca. 0,15-0,2 bar gesunken ist? Das nervt ziemlich, weil nicht gerade leise.
    Ich denke doch, dass da irgendwo eine Undichtigkeit vorliegt, oder? Hatte bis letzte Woche einen Einkreiser (BFC Perfetta), da konnte man das Phänomen nicht feststellen.
    blu
    hallo,
    ich vermute mal stark, dass nicht das magnetventil zur kesselfuellung schaltet sondern eher der pressostat, der den heizstromkreis regelt. eine moeglichst kleine hysterese ist erwuenscht, deshalb die kurzen schaltzyklen. im www.kaffeewiki.de findest du infos.
    lg blu
    Infobert ist offline Benutzer
    ist bei meiner ELA auch so. Insofern gehe ich davon aus, dass es normal ist. Mit der Zeit gewöhnt man sich dran und hört es gar nicht mehr
    B.F.C. Ela, Mazzer Mini E/A, Ascaso I-1
    zoom ist offline Erfahrener Benutzer
    bern / schweiz
    ...ist das nur bei der BFC ELA so, oder generell bei 2Kreisern?
    hab die ELA auch nagelneu - so neu, dass ich noch keine Zeit hatte, sie aufzustellen. Bin an sämtlichen Infos und Erfahrungsberichten über diese Maschine interessiert!!!
    (Nächstes Wochenende werd ich erstmal beschäftigt sein...)
    creal ist offline Erfahrener Benutzer
    kommt auf den pressostaten an. in vielen gastro's werden ja gerne die grundsoliden sirai-monster verbaut. diese sind zwar äußerst zuverlässig, schalten aber auch relativ laut. in den eher für den haushalt konzipierten maschinen, werkeln oftmals kleinere, ründliche presostate. hier kommt es aufs modell und den hersteller an, ob das teil nun möglichst leise oder doch eher laut seinen dienst verrichtet.
    wie das jetzt bei bfc und speziell der ela ausschaut, weiss ich leider nicht.
    mfg,
    swen
    || Carimali Uno E || ~ || Carimali Alfa (in retirement) || ~ || Mazzer Super Jolly || ~ || Rancillio Rocky ||
    ajh
    ajh ist offline Erfahrener Benutzer
    Hod Bannef
    Hallo zoom,
    der Pressostat ist ein druckabhängiger Schalter, der die Heizung an- und abschaltet wenn der Druck im Kessel unter bzw. über einen vorgegebenen Wert fällt. Damit er aber nicht andauernd schaltet, kann man die Hysterese meistens am Pressostat einstellen. Wenn die Hysterese klein ist, schaltet es häufiger. Oft wird um plus-minus 0.1 bar geschaltet. Das kann aber von Maschine zu Maschine anders sein. Deine Maschine ist also wahrscheinlich in Ordnung. Wenn es Dich nervt, dann kannst Du die Hysterese verstellen (lassen).
    André
    Vibiemme Kometa, Mazzer Mini E, Eureka MCI M/T
    Behmor 1600 Kaffeeröster
